System eingefroren weil RAM defekt!?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by frankbothe, Nov 1, 2001.
  1. frankbothe
    frankbothe Byte
    AMD Athlon 1.33 C auf K7S5A, 2X256 noname SDRAM, Grafik: Nvidia Geforce 2 MX 200 64 MB, Win 98: Laufend ist das System eingefroren, sobald es mal ein bisschen mehr gefordert worden ist, ging nur noch RESET! Nun habe ich ein SDRAM-Modul, das ich erst zuletzt gekauft hatte, rausgeschmissen und siehe da: Er läuft (3 mal Holz) und besteht auch richtige Stresstests!
    Mit einem anderen Board (PC Chips M 810 LMR, u.a. Grafik on board) hatte ich die Probleme mit diesen beiden SDRAM-Modulen aber nicht. Es scheint, als sei das K7S5A ein bisschen überempfindlich, oder? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Frank
  2. frankbothe
    frankbothe Byte
    Danke,
    ich werde mal schau\'n ob mir WIN 98 dieses Problem bereiten könnte.
    Jedoch komme ich eigentlich mit 256 MB ganz gut zurecht und werde mich erst einmal darüber freuen, dass mein System relativ stabil läuft.
    Frank
  3. frankbothe
    frankbothe Byte
    so, jetzt habe ich die Module getauscht, will heißen jetzt sitzt das andere 256er Modul, das ich zunächst heraus genommen habe, alleine auf dem Board. Und siehe da: auch das funktioniert einwandfrei! Nur beide zusammen funktionieren nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie von unterschiedlichen Herstellern sind!?
    Frank
  4. hm...muss nicht unbedingt sein das das Board überempfindlich reagiert - kann auch ganz einfach sein das Board und RAM nicht zueinander passen - auch wenns blöd klingt.
    Erlebe das immer wieder das sowas mal vorkommt, in dem einen Rechner sorgt ein Teil für Probs, in einem anderen läuft es einwandfrei. Meist passiert das mit No-Names, aber auch bei Marken-Komponenten bist davor nicht ganz gefeit...
  5. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hallo Ossilotta, danke für die Info - ganz schön wählerisch das Teil -ist bestimmt `ne Lady ;-). MfG Steffen.
  6. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    hallo steffen,
    folgende module sind auf dem board lauffähig:
    256mb, cl2, pc2100 infinion
    256mb, cl2, pc21000 apacher(nanya chips)
    256mb, cl2, pc 2100 crucial (micron)
    pc2100 k&m noname
    pc 2100 kingston
    256mb,cl2, pc2100 corsair(micron)
    256mb, cl2,5, pc 2100 micron
    sd-ram
    xms 150 corsair
    128mb 7,5ns infinion
    256mb, 7 ns infinion
    mfg ossilotta
  7. megatrend
    megatrend Guest
    Dein RAM kannst Du mit der Software ctRAMtst testen; download unter http://www.heise.de/ct/ftp/
    Es könnte aber auch am Netzteil liegen; denn bei Deinem System sollte das Netzteil mind. 20 Ampère bei 3,3 Volt haben, ansonsten droht das Einfrieren bei Volllast oder bei hoher Last.
    Gruss,
    Karl
  8. Steffenxx
    Hallo, kann auch am Windows98 liegen. Schau Dich mal im Forum um, was alles über Windows98 und 512MB RAM geschrieben wird.
    MfG Steffen.
