System kühl und leise übertaketen
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Kralle205, May 8, 2009.
  1. Kralle205
    Kralle205 Byte
    Hallo ihr,
    ich habe folgendes vor, ich möchte gern mein System übertackten.
    Dabei soll es aber leise bleiben und je nach Belastung lauter werden.
    Sprich: wenn das System was leisten muss bzw. die CPU Temp hoch geht, dann soll der Lüfter anfangen sich schneller zu drehen, am besten sollte sich das System natürlich konstant bei einer Temperatur befinden.
    Ich hoffe es ist klar geworden was ich möchte.
    Die Frage ist nun, wie stelle ich das am besten an?
    Ich möchte so wenig wie möglich selber nebenbei managen möchte, ich möchte ne Temperatur einstellen und da soll das System es auch halten.
    Gibt es da Software für oder muss ich da ne Lüftersteuerung kaufen?
    Wenn Lüftersteuerung welche?
    Danke für eure Antworten.
  2. poro
    Dicke, fette Kühler mit großen langsamen Lüftern.
  3. rotmilan
    hat der Ventilator vom CPU Kühler einen 3pin Stromstecker, dann im Bios die Einstellung auf Voltage stellen, hat der Venti 4pin Stecker, dann im Bios auf PWM stellen. Die Drehzahl des Lüfters wird vom Board geregelt so wie die Temperatur der CPU ist.
    Das braucht man für den CPU Ventilator nicht, sondern wenn man andere Ventilatoren verbaut hat. Speedfan wäre ein Programm, aber Achtung, man muss zuerst über das Bios und Speedfan Angaben überprüfen, bevor man das Progr ohne Kontrolle benutzen kann.
    eine einfache Lüftersteuerung, z.B. für ein Seitenlüfter, den man gerne mal hochfährt und auch drosselt bei verschiedenen Temperaturen, ist
    Zalman Fan Mate , http://geizhals.at/deutschland/a110625.html ,
  4. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    hi.
    als erstes stellt sich mir die Frage für welche Anwendung es bei dieser CPU notwendig ist ich persöhnlich übertakte doch nur wenn irgendeine Anwendung nicht so funktioniert wie ich es haben will und doch nicht das ich sagen kann ich hab nen Quad mit 4x3,5 Ghz weil soviel erkennbare Mehrleistung bringt das nicht.
