System wird heruntergefahren, Hardware schaltet sich jedoch nicht ab.
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Aurell, Aug 13, 2013.
  1. Aurell
    Aurell Byte
    zur Vorgeschichte:
    Pc konnte nicht mehr gestartet werden. Beim Einschalten über den Knopf am Netzteil schoss Strom durch die Hardware, die ganzen Ventilatoren drehten eine Runde und haben dann sich eingestellt. Am Geräusch konnte man noch erkennen, dass aber Strom noch fließt bzw. mp3 player konnten aufgeladen werden. Der Knopf am Tower tat absolut nichts. Habe vom Nachbarn ein anderes Netzteil angeschlossen. Hardware lief und System fuhr hoch. Darauf habe ich mir ein neues Netzteil gekauft mit einer Wattzahl, die für diese Kiste zu hoch ist aber es war in der Zukunft ein upgraid geplant. Daher war 'n Puffer nach oben meiner Meinung nach logisch.
    Neues Netzteil angeschlossen. Ich bin eigentlich ein noob und hab das Anschließen an sich zum ersten mal alleine und selbst gemacht. Soweit wie ich aber erkennen kann sind alle Hardwareteile mit Strom versorgt. Dazu war auch eine Beschreibung der jeweiligen Anschlüsse als Starthilfe dabei. Nun startete die Hardware und der Pc konnte auch System starten. Leicht stutzig machte mich jedoch, dass die Hardware sofort nach dem ich den Knopf am Netzteil betätigte, lief. War auch vorher mit dem alten Netzteil der Fall aber wir haben es als kaputt abgestempelt.
    aktueller Stand: Hardware fährt hoch durch das Anschalten des Netzteils. Ein Systenstart ist über den Knopf am Tower möglich. Das Herunterfahren führt dazu, dass Windows über das System herunter gefahren werden kann. Tower leuchtet nicht. Hardware läuft weiter!!!!:confused: Das einzige was hilft ist einfach das Netzteil ausschalten:aua:
    was kann da passiert sein. dieses Problem ist noch nie so aufgetaucht. Motherboardeinstellungen? Das neue Netzteil auch intakt? Falsch mit der Hardware verschaltet?:confused::confused:
    Über eure Hilfe würde ich mich supa freuen!
    Win 7 32-bit SP1
    AMD Athlon 64 x2 Dual core 4600+
    2 gb RAM
    ATI Radeon HD 5 Series (1 gb)
    250 gb Festplatte
    ein upgraide war aus finanziellen Gründen erst fürs nächste Jahr geplant.
    Kannst du mal Bilder von der Hardware machen, wenn das Seitenteil offen ist?
  3. Aurell
    Aurell Byte
    klar, einfach nur von der hardware oder detalierter wo man sieht wie was verschaltet ist?
    Detailfotos bitte und ein Foto mit der Gesamtansicht.
    Die kannst du hier hoch laden.
  5. Aurell
    Aurell Byte
  6. Aurell
    Aurell Byte
    dazu sind leichte Startprobleme gekommen, sieht so aus als würde er Schwierigkeiten beim Start haben. mehrfache Betätigung des Start-Knopfs amTower führt zu erhöhter Geräuschentwicklung welche wieder abfällt. so als würde er aufstehen wollen und dann ist das Signal nicht ausreichend
    bisher unternommen:
    cmos gelöscht
    hardwaretabelle reseted
    die optimierten und sicheren einstellungen im bios geladen ( set up to default habe ich nicht)
    bios update gemacht
  7. deoroller
    Wie heißt das neue Netzteil? Der PC sieht nach einem Komplett-PC aus (Medion oder Fujitsu)
    Gibt es dazu ein Typenschild mit genauer Bezeichnung?
  8. Aurell
    Aurell Byte
    der pc ist selbst zusammengestellt worden.
    Netzteil: Thermaltake Berlin 630W (ATX 12 V2.3 80plus zertifiziert)
    das Problem, dass der Pc bootete schon beim einschalten des Netzteils bzw. die Hardware anschmieß war schon beim kaputten beobachtet worden. Mit dem kaputten Netzeil konnte der Pc aber nicht gestartet werden, die Hardware drehte nur ne Runde und das wars.) Hier habe ich den Fall, dass wieder die Hardware allein durch das Einschalten des Netzteils schon gestartet wird + System bootet. Beim Herunterfahren wird die Hardware weiter betrieben. Der Knopf am Tower hat fast seine Funktion verloren, außer es kann das System abschalten. Und was eben dazu kam "Startschwierigkeiten" metaphorisch als ob der Pc aufstehen wollen würde schafft aber nur zu atmen und mehr nicht.
    mich würde interssieren ob ich nun ein Motherboar kaufen muss und ob es dabei bleibt oder das Problem tiefgehender ist.
  9. deoroller
    Hast du noch eine Festplatte an USB angeschlossen?
  10. Aurell
    Aurell Byte
    ja, eine externe Festplatte ist angeschloßen aber nicht an
  11. deoroller
    Hast du das Problem seit Windows 7 installiert ist?
  12. Aurell
    Aurell Byte
    nein ich habe seit jahre win7. das einzige was sich verändert hat war vor einem halben jahr die grafikkarte. es habe keine änderungen gegeben. nach dem das netzteil dieses verhalten aufwies ( unten beschrieben) wurde es gegen ein neus ausgetauscht. nun bootet das system aber die problematik die zuerst übersehen wurde (bootet nach dem das netzteil eingeschaltet wird) ist geblieben
  13. deoroller
  14. Aurell
    Aurell Byte
    so siehts aus
  15. deoroller
    Kannst du den PC auch über den Power-Taster am Gehäuse abschalten, anstatt über den Netzteilschalter?
  16. Aurell
    Aurell Byte
    nein, genau das ist ja das Problem. Durch das betätigen der Powertaste am Tower fährt nur Win runter, Hardware sich sich weiter.
  17. deoroller
    Dann nützt es auch nichts, wenn man die Power-Pins am Mainboard kurz schließt, was der Taster macht.
    Das Mainboard gibt nicht das Abschalt-Signal an das Netzteil weiter. Das sieht nach einem Defekt am Mainboard aus.
