T-DSL gleichzeitig mit 2pc\'s und hub
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by andybb, Jun 1, 2002.
  1. andybb
    andybb ROM
    s. Ich würde gerne mit beiden pc\'s gleichzeitig ins netz. Hab auch net hub.
    Kann mir jemand helfen?
  2. cgbln
    cgbln Byte
    benutze dafür den janaserver, download bei www.janaserver.de
    kostenloses tool, was auf dem rechner installiert wird der mit dem dsl modem verbunden ist, die anderen rechner gehn übern janaserver online, ambesten und einfachsten teilt sich der tdsl-zugang von t-online aber auch mit aol dsl flat gehts, nur aol hat so seine zicken wegen der dummen aol-software, infos wie das programm installiert und eingestellt wird findest du im janaforum,
    auch das abrufen der mails mit jana lässt sichgut konfigurieren,es ist nur ein dsl provider nötig, damit alle rechner im netzwerk über diesen surfen können
  3. JeTe
    JeTe Byte
    www.fehlerschiessen.itspezialist.org/winxp/netzwerk/netzwerk.htm
    www.kp-net.de/internetverbindungsfreigabe/i_netverbindungdruck.htm
    www.winfaq.de/faq_html/tip1050.htm
  4. ST0N3D
    ST0N3D Byte
    hi,
    ich habe die erfahrung das es mit der obrigen
    einstellung gar nicht funzt.
    hier die EINFACHSTE und 100%ig funktionierende einstellung...
    (habs auf mehreren netzwerken eingestellt):
    nur win2k oder winxp
    Rechner mit DSL: DSL mit DFÜ verbindung einrichten,
    eigenschaften der verbindung,
    internetverbindungsfreigabe aktivieren.
    ip autom. auf 192.168.0.1
    rechner ohne dsl: ip adresse autom. beziehen lassen,
    internet assisten auf lan stellen.
    fertig!
    st0n3d
  5. Cleglaw
    Cleglaw Byte
    Kurze Erklärung, weil dürfte hier schon x-mal irgendwo stehen:
    Rechner 1 mit DSL: Verbindungsfreigabe für DSL-Verbindung aktivieren.
    Rechner 2 ohne DSL: Über den Verbindungsassistenten Verbindung zum Internet über Heimnetzwerk herstellen, wenns nicht richtg funktioniert im Browser noch unter den Optionen bei "Verbindung " noch die IP des DSL-Rechners eintragen als Gateway.
    Einfach mal ein bischen rumspielen, geht schon nix kaputt
