T-DSL und nur ein Modem geht?
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by SSkyMarshal, Dec 9, 2004.
  1. Hai!
    Ich habe folgendes Problem. Mein T-DSL Anschluß von der DTAG (768) muß wohl an der absoluten Schmerzgrenze laufen. Ich komme beim Speedmanager maximal auf 760 kb und beim Onlinetest sogar nur auf 707 kb.
    Jetzt wollte ich meine Konfiguration zu Hause ändern und mir ein DSL-Modem mit integr. Router kaufen.
    Ich habe bis heute 5 versch. Modems von 5 versch. Herstellern getestet. Keines kann synchronisieren. Nur mein altes riesen Teil von der Telekom (ca. 4 Jahre alt, die 1. Serie) schafft das ohne Probleme.
    Sind die Synch.-Toleranzen in den Modems verändert worden? Kennt jemand ein Modem was eine größere Toleranz hat? Oder liegt das Problem vielleicht an anderer Stelle?
    Was mache ich denn, wenn mein Modem mal kaputt geht? Kein DSL mehr? Sollte ich jetzt die alten Teile von eBay bunkern?
    Danke im Voraus.
    MfG SkyMarshal
  2. titan
    titan Byte
    du musst dein " DSL-Anschluss " in der Vermittlungsstelle der Telekom auf den UR2-Standard umschalten lassen bevor Du ein neues MODEM anschliessen kannst.
    Die neuen MODEM arbeiten alle nach dem UR2-Standard,da Du aber noch ein altes MODEM in Betrieb hast, ist die Schnittstelle noch nach dem alten Telekom-Standard eingerichtet.
    Wende dich an die Telekom,die stellt dann die Vermittlungstelle um, danach kannst Du jedes "neue" Modem verwenden......... :) :)
