Temp Problem
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Schnillo, Jan 6, 2004.
  1. Schnillo
    Schnillo Byte
    Hi Leute,
    ich habe bei meinem MSI KT6 Delta 43°C Systemtemp. bei Leerlauf, bei Last geht die Temp. schon mal auf 49°C. Ich dachte mir das Problem liegt daran das der Chipsatz des board?s nur passiv gekühlt wird. Aber normal ist Temp. nicht.
    Im gleichem Zug geht die Temp. der CPU bei 100% Last nicht höher als 48°C.
    CPU : AMD 2800+
    Lüfter : Volcano 11+ Xaser
    Ram : 1024MB 400MHz von Infineon
  2. Schnillo
    Schnillo Byte
    OK,
    Danke.
  3. martiniusdin
    martiniusdin Kbyte
    Es ist ne ziemliche Fusselei, auf den Pasivkühler nen aktiven draufzubringen.
    Das habe ich bei meinem K7N2 von MSI auch versucht, ohne Erfolg.
    Solange du keine Probs hast im Betrieb, lass doch alles wie es ist.
  4. Schnillo
    Schnillo Byte
    Stimmt auch wieder.
    Aber was ist deine Meinung, soll ich einen drauf machen?
  5. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Eine Temp. von max. 60°C ist da noch in Ordnung, also warum da dann ein Aktiv-Kühler drauf (denk mal an Kosteneinsparungsmöglichkeiten aus Sicht des/ der Hersteller)
  6. Schnillo
    Schnillo Byte
    Aber wenn man doch weis das die Temp der Northbridge so hoch im Leer bzw. bei Last ist, warum setzt man nicht gleich nen aktiven Kühlkörper drauf?
    ALso ich meine natürlich vom Hersteller.
  7. AMDUser
    Doch, bei passiver Kühlung der Northbridge vollkommen normal. Abhilfe schafft da ein kleiner aktiver Kühler, evtl. mal bei deinem Händler fragen ob der noch einen Aktiv-Kühler von ?nem MSI-Board rumfliegen hat.
    Auch die CPU-Temp. ist vollkommen im grünen Bereich.
