Temperatur-Problem?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Tubor, May 14, 2011.
  1. Tubor
    Tubor Byte
    Hallo
    Ich habe einem Kumpel meinen Rechner verkauft. Seitdem er ihn hat, stürzt er hin und wieder ab - ob jedoch im Idle oder Auslastung ist egal.
    Ich habe die Temperaturen gecheckt, diese sind bei der Grafikkarte nie über 55°C, jedoch bei der CPU gehen sie bis auf 70°C hoch.
    Bei mir war das nie der Fall!
    Wärmeleitpaste habe ich erneuert, jedoch keine Veränderung. Es wird nach wie vor der Boxed-Kühler verwendet und es gab auch sonst keine hardware Veränderungen.
    Zudem sagt er, dass manchmal es etwas verkogelt am NT riecht.
    Lüfter hat es im Gehäuse keine, jedoch lief ja der Rechner bei mir immer ohne Probleme
    Virus ist ebenfalls unwahrscheinlich, da Windows XP neu aufgesetzt worden ist.
    hardware ist:
    Q6700
    ASUS P5KPL/1600
    9800GT
    Enermax Eco 350W
    Ist das ein Temperatur-Problem bzw wenn ja, wo kommt das auf einmal her oder habt ihr noch eine Idee?
    Danke für eure Mühe
    Hat das Netzteil noch Garantie?
    Das Netzteil kann aber auch Gerüche von einem anderen Bauteil nach außen befördern über seinen Lüfter.
  3. Tubor
    Tubor Byte
    Das NT hat noch Garantie.
    Das mit den Gerüchen habe ich ihm auch schon gesagt bzw wenn der PC an ist, läuft das NT noch.
    Denkbar ist, dass sich beim Transport etwas gelockert hat oder verrutscht ist.
  5. Tubor
    Tubor Byte
    CPU und Kühler sitzen definitv, da hab ich mehrfach geschaut, weil ich auch die Wärmeleitpaste erneuert habe (Arctic Silver 5 extra gekauft).
    Selbst im Idle ist er bei rund 50°C abgeschmiert. Deswegen komme ich einfach nicht dahinter :(
    Was für Möglichkeiten gibt es noch?
    Virus-Problem?
    CPU-Defekt (warum/wie auch immer)
    Boxed-Kühler taugt nichts mehr (warum/wie auch immer)
    Mainboard?
    Wackekontakt von ???
  6. deoroller
    Ohne Fehlermeldungen kann man nur Teile tauschen, bis der PC nicht mehr abstürzt.
  7. magiceye04
    Wäre aber mehr als sinnvoll, daß da wenigstens hinten ein Lüfter die heiße Luft rauspustet.
    Nur weil der bei Dir die ganze Zeit am Limit stabil lief, muß das ja nicht auf Dauer so sein. Üblicherweise altert Hardware dann schneller.
    Also sorgt erstmal für mehr Kühlung und dann kann man weitersehen.
    Um Software auszuschließen, einfach mal mit ner Linux-Live-CD booten und stundenlang damit arbeiten.
  8. deoroller
    Wenn der PC jetzt in einer wärmeren Umgebung steht, ist die Kühlung grundsätzlich schlechter.
  9. Tubor
    Tubor Byte
    Um den Lüfter werde ich mich kümmern und mich wieder melden.
    Danke schonmal :)
    ps.: Mit Linux kennen wir uns leider null aus, sollte das mit dem Lüfter nicht funktionieren, werde ich mich da einarbeiten.
    EDIT: Past ein 1155 Kühler auf einen 775 Sockel?
  10. magiceye04
    Nein.
    <www.pcwelt.de>
    Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
  11. Tubor
    Tubor Byte
    Problem gefunden! Der Lüfter von der Grafikkarte ist immer wieder runtergefallen und hat einen Kurzschluss verursacht. :confused:
    Wir haben ihn jetzt festgeklebt und alles passt wieder.
    Danke für die Hilfe
