Temperaturauslesung beim K7N2 Delta-ILSR.
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Shibby_89, May 10, 2004.
  1. Shibby_89
    Shibby_89 Halbes Megabyte
    Einmal heißt es, die Internal Diode der CPU wird ausgelsen, dann wieder, die Temperatur wird nur über einen Fühler in der Sockelmitte ausgelesen. Und zu guter letzt werden die Temperaturen beider voherigen Varianten angezeigt.
    Was nun???
    Ich selber habe keinen Fühler in der Sockelmitte gesehen, wie ich ihn von anderen Mobos kenne.
    Ich habe mal zwei Links zum gleichen Thema. Aus Beiden kann man nicht wirklich eine klare Antwort gewinnen.
    Link 1
    Link 2
    Da ich vom MSI Support noch nie eine Antwort bekommen habe, hoffe ich einer von euch weiß das. (Hoffe besonders auf die Spezialisten AMDUser und Co)
    Wäre endlich mal für eine klare Antwort dankbar.
    Beste Grüße
    Andreas
  2. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Bei mir sind es 3-5°C, bei sehr schnellen Wechseln auch mal 7°C, weil der Fühler halt viel zu träge ist. MSI selber sagt ~ 10°C.
  3. Shibby_89
    Wie stark weichen die ausgelesenen Temperaturen von der "echten" Kerntemtperatur ab?
  4. AMDUser
    Wofür hat MSI denn den "Delta"-Zusatz geschaffen?
    Für die 200 MHz FSB/ RAM-Takt Unterstützung.
    Also ist das regelrecht gehopst wie gesprungen ob da nun Delta oder nicht, oder -L, -IL, oder -ILSR steht. Das Design ist überall gleich, vor allem was die Diode bzw. den Fühler angeht.
  5. Shibby_89
    @AMDUser:
    In dem Link geht es aber um ein K7N2-L. Ich habe aber das Dleta.
    Macht das was???
    Danke schon mal.
  6. AMDUser
    Klick für Info - insbesondere der Satz unter dem Bild ist wichtig !
  7. magiceye04
    Hi!
    laut dieser Seite sind beim K7N2 Delta ILSR [ms 6570] diese Sensoren vorhanden:
    W83627HF
    Winbond 1
    Winbond 2
    Wenn die Diode ausgelesen werden würde, hätte es eigentlich dahinter stehen müssen.
    Probier doch einfach mal dieses russische Wundertool aus, wenn die Temp. innerhalb weniger Sekunden stark abnimmt, ist es die Diode, ansonsten nicht.
    Gruß, MagicEye
