TFT-Monitor mit DVD-Player verbinden
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Trunkenbold94, May 7, 2009.
  1. Hi,
    Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Unterforum bin, sonst sorry^^
    ich will meinen DVD-Player mit meinem TFT-Monitor verbinden, um unteranderem Strom zu sparen und nicht so ein lautes Monster unter dem Tisch stehen zu haben. Der Monitor (Samsung Syncmaster 2243LNX hat einen VGA-Anschluss, mein DVD-Player ( Thomson DPL906VD)
    hat einen Scart-Ausgang und einen Video-Out Ausgang. Es wäre super, wenn ich einen dieser Ausgange mit meinem Monitor verbinden könnte!
    Ich habe schon solche Adapter gesehen, die irgendwas mit den Signalen ändern, da die Anschlüsse verschiedene Standarts haben. Ich will aber nicht 20Euro dafür ausgeben.
    Danke,
    LG Trunkenbold
  2. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    Es gibt auch "normale" Kabel für sowas. Allerdings nicht für weniger als 20 Euro.
    Hier zB.: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351141
  3. magiceye04
    20€ würde ich dafür auch nicht nur ausgeben wollen. Da bleibt ja die Qualität auf der Strecke. Die guten Signalumwandler gehen bei 50€ los.
    Und ohne Signalwandlung gehts logischerweise nicht.
    Da hättest Du beim Monitorkauf ein Gerät mit Videoeingang (Scart, S-video) oder einen DVD-Player mit DVI/HDMI-Ausgang nehmen müssen (und selbst dann hättest Du noch darauf achten müssen, daß beide Geräte auch den gleichen Bereich der Bildwiederholfrequenz überdecken (mein DVD-Player liefert z.B. 50Hz und mein Monitor kann 60 und 75Hz - dumm gelaufen...)
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    :grübel:Und ein handelsüblicher DVD-Player und ein handelsüblicher Monitor verfügen über die in der Beschreibung stehenden Voraussetzungen zur Benutzung eines solchen Kabels?
  5. kikaha
    kikaha Viertel Gigabyte
    Das Wiedergabegerät muss über RGB-Signale am Scartausgang verfügen und das Anzeigegerät muss über das Feature "Positiv Scan" verfügen.
    Steht so bei Conrad.
  6. sicherlich nicht^^
    Schade, dass es keine günstige Alternative gibt, ich dachte an ein Adopater wir zB. DVI-VGA, die ja nur 2,- kosten.
    Aber ich werde nicht 50,- ausgeben, da ziehe ich doch einen lauten PC vor.
    Was ist eigentlich mit der Video-Out Buchse? Kann man hier nichts machen?
    Bestimmt wieder gleiches Problem - Signal unterschiedlich/ Bildwiederholrate anders^^
  7. sorry wegen Doppelpost!
    ich weiß nicht wie man einen der Antworten löscht!
  8. magiceye04
    Scart enthält quasi das composite- und component-Signal und beide kommen auch beim TV-OUT zur Anwendung.
    DVI-I enthält VGA, darum klappt das auch per Adapter.
    PS: PCs kann man auch auf lautlos trimmen ;)
  9. goemichel
    Meine handelsüblichen DVD-Player gaben alle RGB am Scart-Ausgang aus.
    Meine Beamer (die ich bisher hatte) nahmen alle am VGA-Eingang "Scart-RGB" (was nichts anderes als analoges VGA ist) an.
    Rein theoretisch sollten das auch handelsübliche Monitore können.
    Wenn seiner es nicht kann, kann er das Kabel sicher wieder zurückschicken.
    Ein Blick in die BDA beider geräte könnte allerdings schon vor der Bestellung helfen.
    EDIT: Im Handbuch des TFT steht sogar "RGB-IN" :D
  10. Hnas2
    VGA ist nicht Scart!
    VGA ist immer eine progressive Bildübertragung, während bei Scart Signale nach CCIR im Zeilensprungverfahren übertragen werden.
    Wenn bei deinen Beamern der Scartanschluss als Sub-D-15 ausgeführt war, war es trotzdem ein Scartanschluss und kein VGA-Anschluss.
  11. magiceye04
    Das mag sein, daß es sowohl bei Scart als auch VGA die 3 Leitungen RotGrünBlau gibt. Aber um daraus ein Bild zu machen, sind noch ein paar andere Dinge erforderlich und da unterscheiden sich Scart und VGA beträchtlich.
  12. goemichel
    Der TFT des TO nimmt folgendes Signal an:
    Was ist das??
  13. Hnas2
    Das bedeutet nichts anderers, als das der Monitor die unterschiedlichen Synchronisationsmöglichkeiten von VGA unterstützt, also getrennte X-Y-Synchronisation, kombiniertes Synchronsignal und Synchronisation auf Grün.
    Dabei handelt es sich immer um Vollbild-Übertragungen.
    Scart hingegen arbeitet nach dem CCIR- und dem PAL-Standard und verwendet somit Halbbilder. Mit denen kann kein üblicher PC-Monitor was vernünftiges anfangen.
  14. T-Liner
    T-Liner Viertel Gigabyte
    Immer irgendwie cool wie DVD Player gekauft werden:-)
    Preis
    DIVX
    MP3
    Wie sieht er von vorne aus.
    Meistens war es das.
    Und dann gehts los was brauch ich hierfür oder dafür ...
    Gut das ich gleich eine XORO gekauft hab , weil ich auch nach hinten geschaut hab.
    MfG T-Liner
  15. magiceye04
    Sag bloß, Deiner kann 60Hz darstellen via VGA?
