TFT zeigt Bild und geht nach etwas 30 Sekunden aus
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Igellino, Jun 13, 2008.
  1. Igellino
    Igellino Byte
    Hallo ihr Lieben!
    Ich habe schon viel gegoogelt, aber leider nie das richtige gefunden.
    Habe heute einen gebrauchten TFT bekommen.
    Samsung SyncMaster 913 B 19 Zoll
    Habe nun einen Medion Röhrenbildschirm dran auch 19 Zoll.
    Nachdem ich die Anzeigeeinstellungen geändert habe und auch 60 Hz eingestellt habe, habe ich den TFT am PC angeschlossen.
    Er zeigt auch ohne Probleme die ersten 30 Sekunden meinen Desktop und alles an, aber dann geht er einfach aus.
    Bzw er wird schwarz, aber die grüne LED leuchtet noch.
    Das RGB Kabel funktioniert einwandfrei und das Netzkabel auch.
    Ich habe ihn nun offen vor mir liegen und kann auf den ersten Blick nichts sehen. Er summt lediglich nur etwas, wenn ich ihn einschalte, aber das ist das normale Geräusch denke ich.
    Woran kann das liegen?
    Am Grafikkartentreiber?
    Freue mich auf eure Antworten. :)
    LG Igellino
  2. Boss im Block
    Welche Auflösung hast du denn gewählt?
  3. Igellino
    Igellino Byte
    Die die er wollte.. 1280 x 1024
  4. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Du meinst wohl ein VGA-Kabel.
    Hängt an der GraKa noch ein weiterer Monitor, oder TV?
    Wenn nein,lass mal den PC im abgesicherten Modus booten und beobachte.
  5. Igellino
    Igellino Byte
    Nein es hängt kein weiterer Bildschirm oder TV dran.
    Okay das probiere ich mal :)
  6. Igellino
    Igellino Byte
    also im abgesicherten modus ging er. ich habe dann probiert ihn über das menü zurückzusetzen, aber das geht bei dem nicht.
    als ich dann auf source bin wars bild wieder weg. und ging bei erneutem hochfahren wieder nicht.
    da kam nur die meldung von wegen nicht geeignete auflösung und so.
  7. magiceye04
    Was passiert, wenn Du nach dem Schwarzwerden die Röhre wieder dranhängst? Gibt es da ein Bild? Mit welcher Frequenz?
    Klingt fast, als ob nach dem Laden des Grafiktreibers die falsche Frequenz eingestellt wird.
  8. Igellino
    Igellino Byte
    Ja wenn ich wieder auf Röhre wechsel, dann geht alles.
    Und es ist die selbe Frequenz. Also hat sich nix geändert.
    Ich wollte den Bildschirm auch mal zurücksetzen, aber das geht bei dem gar nicht. Wie kann ich das mit dem treiber denn testen?
  9. magiceye04
    Jetz wird es erstmal Zeit für http://www.pcwelt.de/forum/grafikka...-unbedingt-immer-komplett-post-auflisten.html ;)
    Ggf. mal den Monitor- und Grafikkartentreiber komplett neu installieren, Letzteren vorher auch gründlich deinstallieren.
    Und auch den TFT mal an einem anderen Rechner testen, vielleicht hat der ja eine Macke. Mit zurücksetzen ist bei Monitoren nicht viel möglich. Maximal irgendwelche Kontrast- oder Farbeinstellungen, aber die sollten keinen Einfluß auf die Frequenz haben.
  10. Igellino
    Igellino Byte
    AMD Athlon XP 2800+
    2.08 GHz
    1023 DDR RAM
    Windows Vista 32 Bit
    Radeon 9200 SE Family
    IDE DVD Laufwerk
    Philips DVD Brenner
    AOpen CD Brenner
    2 Festplatten
    Noch was?
    Mit den Treibern das muss ich heute nachmittag probieren. :)
    Aber wie kann ich sicher sein, dass alles komplett weg ist?
  11. magiceye04
    Mittels Driver Cleaner bekommt man in der Regel alle Treiberreste entfernt.
    Wenn Du kein Vista hättest, hätte ich Dir einen uralten Treiber nahegelegt, der aus dem selben Zeitraum wie die Karte stammt. Aber das geht ja schlecht...
  12. mike_kilo
