TFT19 Zoll macht Probleme mit manuellem Umschalter
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by boehseronkel54, Apr 1, 2006.
  1. seit kurzem habe ich einen Flatron L1950SQ erworben und bin soweit zufrieden damit. Leider habe ich folgendes Problem:
    Ich möchte 2 PC's über diesen Monitor laufen lassen und habe dafür einen manuellen Umschalter, der bisher (mit dem alten Röhrenmonitor) einwandfrei funktioniert hat. Habe nun den TFT auf die gleiche Art und Weise angeschlossen. Bei einem der beiden PC's (mit Win9 funktioniert der Bildschirm und nach Installation der Treiber lief alles ohne Vorkommnisse. Aber beim anderen PC (Hauptarbeits-PC mit Win XP Sp2) funktioniert der Bildschirm eben nicht, es kommt immer die Fehlermeldung: "Out of range - 68,7 Hz/75 Hz".
    Folgendes habe ich schon ausprobiert:
    - Bildwdhfrequenz auf das Minimum 60 Hz gesenkt
    - Treiber des Monitors installiert
    - mit Hersteller-Bezeichnung und als Plug&Play getestet
    Hinweis: Ich möchte diese Form des umschaltens beibehalten und brauche keine Kaufempfehlung für elektronische Switches, danke!
