Thomson Fernseher mit LAN an Fritz Box 7141 anschließen
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by nightMS, Feb 4, 2012.
  1. nightMS
    nightMS ROM
    ich kenn mich mit Netzwerktechnik leider nicht so gut aus. Wir haben nun einen neuen Fernseher (Thomson 32FT5455) der u.a. über einen LAN-Anschluss verfügt. Damit soll dann nicht nur der Zugriff auf die Netzwerk-Rechner, sondern auch auf das Internet möglich sein. Leider funktioniert das ganze nach Anschluss mittels LAN-Kabel an die Fritzbox 7141 nicht. In der Box wird zwar der Fernseher erkannt und auch (unter Netzwerk-Geräte u Benutzer) als aktives Gerät dargestellt (DHCP ist aktiv), der Fernseher teilt mir aber immer mit, dass der Netzwerktest gescheitert sei. Ich habe den automatischen Bezug der Adresse im TV eingestellt. Das LAN-Kabel habe ich auch schon mal ausgetauscht, daran liegt es also nicht.
    Muss ich noch irgendwelche Einstellungen für das Routing (was ist das überhaupt?) oder die IP-Adresse vornehmen? Muss ich irgendwelche Ports freigeben?
    Das sollte sofort funktionieren. Möglicherweise stimmt etwas mit der LAN-Karte des TV nicht. Kannst du im TV statische IPs einstellen?
    Dann kannst du versuchen, die IP des TV anzupingen.
  3. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Wenn du deinen IP-Adressbereich kennst kannst du dem Fernseher eine IP-außerhalb des DHCP-Bereiches geben. DNS + Gateway sind dann der Router.
    Und ein Ping sollte funktionieren.
  4. nightMS
    nightMS ROM
    also der ping - Test war erfolgreich: 4 Pakete verschickt und keines verlorengegangen. Mittelwert 3 ms.
  5. dnalor1968
    Wenn dann DNS + Gateway richtig eingestellt sind sollte die Internetverbindung auch klappen.
    Kannst du diese Einstellungen auslesen?
  6. nightMS
    nightMS ROM
    Danke, ersteinma für die Hilfe.
    Ja, am Fernseher wird als "Information" angezeigt:
    Interface: Ethernet
    IP-Adresse: 192.168.178.23
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Standardgateway: 192.168.178.1
    Primäre DNS: 192.168.178.1
    sekundäre DNS: 0.0.0.0
    Ethernet MAc: 40:8B:f6:00:EE:DB
    Ne Verbindung ins Nezt oder sonstwohin bekomm ich trotzdem nicht. Vielleicht auch ein Problem des Fernsehers (sprich: falsches Forum/falsche Rubrik?)
  7. deoroller
    Der TV müsste mit den Einstellungen online sein.
  8. dnalor1968
    Kannst du evtl. andere Seiten im Internet auswählen?
  9. deoroller
  10. nightMS
    nightMS ROM
    Danke auch für diesen Hinweis! Mir würde es vom Prinzip schon reichen, wenn die Share&See Funktion (also der Netzwerkzugriff) klappt. Das funzt aber nicht, also der TV gibt bei dem "Netzwerktest" immer zurück: "Netzwerkverbindung Test nicht erfolgreich!"
  11. deoroller
    Ich würde mal bei dem Händler anfragen, bei dem der TV gekauft worden ist. Vielleicht kennt der einen Trick oder tauscht direkt um.
  12. nightMS
    nightMS ROM
    :danke:
    Also, nocheinmal vielen herzlichen Dank an alle Helfer. Das Problem ist gelöst. Und zwar -was sich dieser kryptischen Anleitung natürlich nicht entnehmen ließ- bedarf es erst der Medienfreigabe im Netzwerk (auf dem PC via Windows Media Player 11). Danach hat der Fernseher sofort den "Netzwerktest" erfolgreich absolviert, Zugriff auf die Medien ist auch möglich.
    DANKE an alle!
  13. CRiZZ76
    CRiZZ76 ROM
    dieser Thread ist zwar schon etwas älter und mein Gerät ist ein Thomson 40FU3253C/G, welches vom Aufbau her aber nicht viel anders sein kann.
    In der Bedienungsanleitung steht nichts von einem LAN Anschluß (muß wohl für eine frühere Version sein). Jedenfalls hat mein Gerät einen LAN Anschluß und ich konnte den Test auch erfolgreich durchführen.
    Weiter komme ich allerdings trotzdem nicht, da ich noch keinen Menupunkt gefunden habe, der mir den Zugriff auf die Daten im Netzwerk erlaubt. Ich kann Einstellungen vornehmen (IP Adressen etc) und einen Test erfolgreich durchführen, das wars
    Irgendwelche Tips? Ich fahre Windows XP SP3 und die Sharing Funktion im WMP ist aktiv
