thumbnails upload problem
Discussion in 'Web-Know-how für die Homepage' started by Just-Tim, Jan 24, 2009.
  1. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    Hey Zusammen,
    wenn ich ein bild ab einer gewissen größe hochlade stürtzt das script ab. Gibt es eine möglichkeit auch große bilder hochzuladen wenn ja wie?
    Hier das große Script:
    PHP:
    function thumbnail($imgFile, $maxWidth = 200, $maxHeight = 150, $output)
            if(!
    function_exists('imagecreatefromstring'))
    trigger_error('GD Library not found', E_USER_ERROR);
            if(!
    file_exists($imgFile))
    trigger_error('File not found: '.$imgFile, E_USER_ERROR);
    $image = imagecreatefromstring(file_get_contents($imgFile))
                or
    trigger_error($imgFile.' is no valid image', E_USER_ERROR);
    $oldSize = $imgSize = array(imagesx($image), imagesy($image));
            if(
    $imgSize[0] > $maxWidth)
    $imgSize[1] *= $maxWidth / $imgSize[0];
    $imgSize[0] =  $maxWidth;
            if(
    $imgSize[1] > $maxHeight)
    $imgSize[0] *= $maxHeight / $imgSize[1];
    $imgSize[1] =  $maxHeight;
            if(
    function_exists('imagecreatetruecolor'))
    $thumbnail = imagecreatetruecolor($imgSize[0], $imgSize[1]);
    imagecopyresampled($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $imgSize[0], $imgSize[1], $oldSize[0], $oldSize[1]);
            else
    $thumbnail = imagecreate($imgSize[0], $imgSize[1]);
    imagecopyresized($thumbnail, $image, 0, 0, 0, 0, $imgSize[0], $imgSize[1], $oldSize[0], $oldSize[1]);
    imagedestroy($image);
            if(
    $output == '')
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg($thumbnail, $output, 80);
    imagedestroy($thumbnail);
    Gruß,
    Tim
  2. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    keienr ne idee?
  3. VB-Coder
    VB-Coder Megabyte
    kann es sein das es sich dabei um Größen ab 2 MB handelt ? Falls ja dann ist das nicht die Schuld von dem Script sondern eine Einstellungssache des Webservers (Stichwort: max_file_size).
  4. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    wie kann ich ich dann einstellung höher setzten?
  5. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Du brauchst Zugriff auf die php.ini bzw. das Recht, den Wert überschreiben zu können - Stichwort: ini_set();
    Dein Skript kann zu dem an zwei weiteren Punkten scheitern: einmal der Ausführungszeit pro Prozess und einmal dem max. zugewiesenen Arbeitsspeicher pro Prozess. Für beide Punkte bräuchtest du allerdings einen Rootserver, um das Ändern zu können. Die Shared-Hoster stellen sich da zu Gunsten der anderen Kunden auf dem Server quer.
  6. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    heißt in dem fall wende ich mich an 1&1 und frag da mal nach.
  7. kalweit
    In dem Fall kannst du alle drei Punkte vergessen. Man wird dir ein "Serverprodukt" empfehlen ;)
  8. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    Mir ist auch gerade aufgefallen das das Uploaden Ohne thumbs geht!
    Es scheint irgendwie dran zu liegen das die Bilder in Thumbs umgewandelt werden.
  9. kalweit
    ...wie gesagt, die beiden oben genannten Ursachen gibt es dafür. Normaler Weise gibt PHP da aber passende Fehlermeldungen aus. Vielleicht solltest du mal die eigene Fehlerbehandlung abschalten und die Systemmeldungen anzeigen lassen.
  10. Just-Tim
    Just-Tim Byte
    Ja aber schau mal, habe mit ner 10 MB Mp3 probiert aboslu kein problem!
    Dann nehme ich ein 3MB bild z.B auch kein problem.
    Sobald ich TN script rein mach brichts ab!
    Das leigt dann trotzdem daran?
  11. kalweit
    Liefere Fehlermeldungen und wir sehen weiter. Der jetzige Infostand reicht nicht mal zum orakeln...
