Thunderbird Filter für mehrere Adressen gleichzeitig?
Discussion in 'Mail-Programme' started by mackattack, Jan 10, 2007.
  1. mackattack
    mackattack Byte
    Ich möchte in Thunderbird mehrere E-Mails markieren und diese dann einem Filter hinzufügen - das Kontextmenü und alles andere lassen dies aber nicht zu!
    Bei einer einzelnen E-Mail funktionert das ja, indem man die Mail aufruft und auf den Absender Namen -> Kontextmenü -> "Filter aus Nachricht erstellen" klickt.
    Weiß jemand einen Rat? Vielen dank schonmal...
    Grüße aus Berlin
  2. mr.b.
    mr.b. Megabyte
    Ich habe eine Idee, aber nicht verifiziert.
    Theoretisch müsste es so gehen.
    Statt zu markieren, für das es keine Filterregel gibt, könnte man aber etikettieren (Rechtsklick auf die Mail)wähle dort irgendetwas aus nur nicht "ohne". Durch das Setzen dieser Kennzeichnung, ändert sich der Header der Mails genauer der X-Mozilla-Status2.
    Der ist z.B. bei "Wichtig" 02000000.
    Jetzt der Filter:
    Extras, Filter, Neu, Benennen, auf den linken Balken klicken, Anpassen, dort trägst du ein: X-Mozilla-Status2, Hinzufügen, OK.
    Jetzt klickst du noch mal auf den linken Balken und suchst dir X-Mozilla-Status2 aus. Beim mittleren Balken "enthält".
    Beim rechten Balken 2.
    Problem ist jetzt, dass der Filter nicht automatisch ausgeführt werden kann.
    Entweder du gehst ins Filtermenü und klickst dort auf ausführen oder aber du installierst die Erweiterung "RunFilterOnFolder".
    Dann braucht man nur ins Extra Menü gehen, wo dann der Eintrag "auf Ordner anwenden" steht.
    Alternativ klickt man links auf den betr. Ordner mit rechts und wählt dort den Filter aus
    Zusätzlich kann man den Filter enger machen, wenn man noch zusätzlich eine Regel mit Mozilla-Status (Achtung: nicht X-Mozilla-Status2) "gelesen" macht.
  3. mr.b.
    mr.b. Megabyte
    Ergänzung,
    alternativ kannst du auch die Mail kennzeichnen (=Flagge setzen), oder Rechtsklick, Markieren, Kennzeichnung.
    In diesem Falle wäre der Filter einfacher nämlich:
    "Status ist gekennzeichnet".
    Die Erweiterung brauchst du aber trotzdem.
  4. mackattack
    mackattack Byte
    Vielen dank für eure Antworten...
    werde das dann einmal ausprobieren.
    Ein wenig umständlich ist es schon - hoffe da noch auf einer Erweiterung bzw. wird ja vielleicht im Thunderbird 2 enthalten sein...
