TMPGEnc Bild und Ton nicht synchron
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by MagicGeorge, May 3, 2003.
  1. MagicGeorge
    MagicGeorge Guest
    Wandle eine SVCD in das DVD Format um (720*576) und meistens ist die Tonspur irgenwie verrutscht... der Ton kommt um einiges später als das Bild.
    Das Ausgangsmedium ist ein mpg-file SVCD hier ist der Ton in Ordnung.
    Weiß jemand Rat ?
    Thanx :)
  2. rheinweib
    rheinweib Byte
    Hallo, wenn ich das Problem habe, dann korrigiere ich die Tonspur mit Virtual Dub. Das geht recht gut. Du must dann bei "Video" "Framerate" (Zeitbasis) Frames dazugeben, wenn der Ton zuerst kommt und Frames abziehen, wenns Bild zuerst kommt. Normal ist 25,000 Frames. Die Frames werden in der letzen Kommastelle dazugegeben bzw. abgezogen. (25,002 bzw 24,998) und dann noch bei "Video" komplettes neuencoden anklicken.
    Hoffe,ich konnte helfen. Gruss heike
