Toshiba Satellite P20, Problem mit Modem AMR & Siemens Gigaset PC Card 11
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by az8, Aug 27, 2006.
  1. az8
    az8 Byte
    Nach Install von Siemens Gigaset PC Card 11 funktioniert das Toshiba Modem AMR nicht mehr.
    Das Modem ist laut Diagnose funktionsbereit aber es fehlt das Freizeichen.
    Nach Überprüfung der Com-Ports habe ich festgestellt, dass diese fehlen. Die Treiber wurden nicht akzeptiert, da die ressourcen nicht automatisch eingestellt werden können.
    Ich habe folgendes danach gemacht:
    - Siemens Gigaset PC Card 11 deinstalliert: negativ
    - Neue Bios installiert (original von Toshiba): negativ
    - festplatte kpl. geputzt und WinXP neu installiert: negativ
    Nun bin ich sprachlos, das Modem funktioniert nicht mehr!
    Wer kann mir dabei helfen, hat jemanden bereits das selbe Problem?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Merci
    :aua:
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Nachdem du den Computer neu installiert hast, würde mich mal interessieren, welchen Modem-Treiber du versucht hast zu installieren. Den korrekten Treiber gibt es auf jeden Fall bei Toshiba.
    Das Problem "kein Freizeichen", wie es ja ursprünglich vorhanden war, deutet auf eine fehlerhafte Verbindung vom Telefonanschluss zum Modem. Das passiert, wenn ein verkehrtes oder defektes Modemkabel verwendet wird, oder das Modem selber defekt ist, z.b. durch Überspannung.Es kann aber auch passieren, wenn an der Telefondose noch andere Geräte angeschlossen sind.
  3. deoroller
    Werden denn überhaupt Com-Ports im Gerätemanager angezeigt und welche?
  4. Hnas2
    @deoroller
    In meinem Notebook, ist zwar ein HP, wird kein COM-Port als Gerät angezeigt, das Modem funktioniert aber trotzdem. Es handelt sich schließlich um einen virtuellen COM-Port, der in den Modem-Eigenschaften angezeigt und auch dort konfiguriert werrden kann.
  5. az8
    az8 Byte
    AW an Hnass2
    -Ich habe die originale Modem Treiber von Toshiba installiert und das neue Update hat auch nicht viel gebracht!
    -AnTel. Anschluss oder Kabel kann es nicht liegen, da ich über externen Modem K56 Internetverbindung herstellen kann.
    Danke für die Bemühungen und Gruss!
    :confused:
  6. Hnas2
    Warum kann es nicht am Kabel liegen? Es gibt schließlich zwei verschiedene Belegungen: deutsch und englisch!
  7. az8
    az8 Byte
    Ja (kommunikationsanschluss com3 übereinstimmend mit der Konfiguration vom Modem, aber ich kann die Treiber nicht installieren, da anscheinend Problem mit der automatischen Ressourcen Einstellung zwischen Com-Port für PC Card und Modem? Man kann anscheinend die Com-Ports Ressorcen manuell konfigurieren, ich habe da aber keine Ahnung!
    vieleicht weiss es jemd? Merci
    :confused:
  8. az8
    az8 Byte
    Das Modem habe ich problemlos ca. 2 Jahre lang mit zwei verschiedenen Kabel betrieben und die gleiche Kabel habe ich nun an externen Modem getestet mit dem gleichen Laptop getestet und es funktioniert 100%! nur mit Toshiba Modem nicht mehr??
    Das Problem ist erst aufgetaucht als ich die Gigaset PC Card 11 installiert habe und zwar mit Siemens Treiber, die es auch vom Hersteller so empfohlen waren und da es nicht direkt über WinXp ging!
  9. Hnas2
    Ich verstehe aber überhaupt nicht, warum man bei diesem Notebook externe Komponenten benutzen muss, es hat doch alles als Ausstattung. Da sollte man doch mit der Werksauslieferung ein funktionierendes System zusammenbekommen!
  10. az8
    az8 Byte
    Ein letzes mal: mein Laptop hat einfach kein Wireless Karte integriert gehabt, daher ist die günstige Lösung eine PC Karte extern über den SD Anschluss.Das externe Modem war wie gesagt nur um die Kabel zu tetsen!
    Mit vollem Respekt du stellst in jedem Forum nur Gegenfragen, hast du auch vieleicht Lösungen? oder lass es sein bitte!:mad:
    Bitte lass den Weg frei für diejenigen die auch mal eine Antwort haben oder zu mindest es versuchen wollen!
    Gruss
  11. Donmato
    Donmato Megabyte
    hast du schon versucht das interne modem zu deaktivieren?
    Nachtrag: ich meine im bios nicht in windows
  12. az8
    az8 Byte
    Nein. zu mindest nicht das ich wusste, wie kann ich es überprüfen bitte?
    Ich bin der Meinung da laut Dignose das Modem antworten kann und es wartet auf Freizeichen sollte doch das Modem aktiviert sein!
