True Image 11 und Problem mit Hd
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by dummerl, Aug 28, 2008.
  1. dummerl
    dummerl Kbyte
    zugegeben der Titel ist nicht allzu aussagekräftig :o
    zum Problem:
    aufgrund eines "schweren Ausnahmefehlers" (genauere Angabe leider nicht möglich, Bios ist noch zugänglich) beim Booten wurde auf dem Notebook mit dem erstellten Notfallmedium von Acronis True Image 11 gebootet.
    VollBackup bzw. differentielles wurden bereits erfolgreich auf D: gespeichert (ohne Archivprüfung)
    Allerdings traten anschließend Probleme mit der Wiederherstellung auf:
    Bei der Wahl des wiederherzustellenden Backups in Acronis war Laufwerk d: plötzlich nicht mehr vorhanden.
    Ebenso wurden Ordner (z.B. derjenige indem sich die Backups auf D: befanden) in Acronis plötzlich unter C: aufgeführt.
    Die Backups waren auch anklickbar sodaß die Beschreibung im rechten Fenster erscheint.
    Bei der Wahl der Zielpartition war folgendes möglich:
    die recovery,
    C mit der Partitionsgrößenangabe von ursprünglich D,
    sowie unpartitionierter Bereich mit der Partitionsgrößenangabe von ursprünglich C
    Wenn C: gewählt wurde, so gab es die Meldung es könne keine
    Wiederherstellung durchgeführt werden, da sich das Backup hier befindet.
    Klingt logisch, aber eigentlich war das Backup auf D:!
    Bei der Wahl des unpartitionierter Bereiches schien zuerst die
    Wiederherstellung möglich, wurde aber später mit der Meldung das Archiv sei beschädigt, abgebrochen.
    Diese Meldung erschien sowohl bei der Wahl des Vollbackup und auch beim differentiellen.
    War das Zufall, daß die Meldung bei beiden erscheint?
    Oder könnte obwohl das diff ohne das zugehörige Vollbackup nutzlos ist, ein Archiv theoretisch fehlerfrei sein?
    Außerdem war als Partitionstyp 'primär' voreingestellt. Hier müßte meineswissens normalerweise 'Aktiv' sein.
    So, hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt. :confused:
    Meine Vermutung:
    defekte Sektoren auf der Hd und/oder beschädigte ntfs-Tabelle.
    Würde mich über nützliche Hinweise freuen.
    Werde natürlich noch nach passendem Tool suchen zur Hd-prüfung
    dummerl
    betreffender Rechner:
    Notebook Sony VGN-A295HP(DE)
    Brenner: Sony DVD RW DW-D56A
    Festplatte intern: IC25N060ATMR04-0
    (laut Google eine Hitachi Travelstar 80GN)
    XP Prof SP2
    3 Partitionen
    recoverypartition, C:27,95gb in ntfs, D:20,95gb in ntfs
