Turbo c++ Problem mit TImage
Discussion in 'Programmieren' started by RookieTommy, May 16, 2007.
  1. Guten Tag,
    programmiere mit Turbo C++.
    Folgendes Problem:
    Ich habe ein Image x1y6 das in der Funktion FillRow1 einen Pfad
    zugewiesen bekommen soll. Allerdings meckert der Compiler
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(43): E2451 Undefiniertes Symbol 'x1y6'
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(45): E2379 In Anweisung fehlt ;
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(47): E2451 Undefiniertes Symbol 'x1y6'
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(48): E2451 Undefiniertes Symbol 'x1y5'
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(51): E2451 Undefiniertes Symbol 'Timer'
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(55): E2128 case-Marke außerhalb der switch-Anweisung
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(55): E2188 Ausdruckssyntax
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(55): E2379 In Anweisung fehlt ;
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(57): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(58): E2040 Deklaration nicht ordnungsgemäß abgeschlossen
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(58): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(60): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(61): E2040 Deklaration nicht ordnungsgemäß abgeschlossen
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(61): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(63): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(64): E2040 Deklaration nicht ordnungsgemäß abgeschlossen
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(64): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(66): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(67): E2040 Deklaration nicht ordnungsgemäß abgeschlossen
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(67): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(69): E2190 Unerwartetes }
    [C++ Fehler] Unit1.cpp(69): E2228 Zu viele Fehlermeldungen oder Warnungen
    Brauche ich noch ein Include um die entsprechende Objekte in einer Funktion zu bearbeiten? Beim Click auf einen Button funktioniert das nämlich. Da erkennt er das Image x1y6 und ändert den Pfad. Nur in der Funktion nicht. Rechtschreibfehler ausgeschlossen :bse: Ich hoffe es kann mir einer helfen und die Informationen sind ausreichend...
    Code:
    void FillRow1()
     switch (iCount) {
    	case 1: {
    				x1y6->Picture->LoadFromFile(sPath);
    	case 2: }
    				if (iRow > 1) {
    					x1y6->Picture->LoadFromFile("c:\\leer.bmp");
    					x1y5->Picture->LoadFromFile(sPath);
    				else {
    					Timer->Interval = 0;
    					iCount = 0;
    } //End Switch
  2. Hallo,
    wenn ich im Definitionsbereich diesen Code einfüge,
    dann kennt der Compiler die Objekte.
    Code:
    TImage *x1y6, *x1y5, *x1y4, *x1y3, *x1y2, *x1y1;
    TTimer *Timer;
    Bei Laufzeit erhalte ich folgende Exception
    Erste Gelegenheit für Exception bei $7C812A5B. Exception-Klasse EAccessViolation mit Meldung 'Zugriffsverletzung bei Adresse 00401D58 in Modul 'Project1.exe'. Lesen von Adresse 00000198'. Prozess Project1.exe (1624)
    Betrifft diese Zeile
    Code:
    Ist nur der Lesemodus geöffnet ;-) :aua: :aua: :aua:
    Vielleicht weiß ja einer was. Vielen Dank...
