TV OUT Probleme
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by orphy, May 26, 2002.
  1. orphy
    orphy ROM
    Wir haben eine AOPEN Grafillarte und bekommen über den TV Out Ausgang nur ein s/w Bild. hat jemand einen Tip?
  2. Chix
    Chix ROM
    Hi leute,
    hab volgendes problem ich hab eine geeforce 2 mit TV-Out und wenn ich meinen computer mit dem fernseher verbinde kann ich zwar was sehen doch es stöt mich ein andauerndes flimmern des fernsehers! zeitweise kann man auch nichts mehr erkennen kann mir vielleicht jemand sagen welche einstellungen ich vornehmen muss DANKE
  3. cainebs
    cainebs ROM
    Gehe mal auf die Seite www.tvtool.de, dort unter FAQ findest du die Erklärung wieso. Baue Dir am besten selber das Kabel wo du mit einem Kondensator zwei Pins brückst. Dieses funktioniert bei mir wunderbar, sowohl am Notebook als auch an einer GF.
    Viel Spaß beim Löten
    caine
  4. Ich hatte das selbe Problem. Habe alle Tipps der Foren ausprobiert und es blieb s/w. (Gf2Mx400 vom Prolink Pixelview, älterer Goldstar-Fernseher von 1995).
    Es liegt definitiv am Fernseher, der das Siganl nicht erkennt.
    Mit einen neuen TV klappte es gut.
    Dr.Medikus
  5. kj654
    kj654 Byte
    hui, wer hat da meine Wörter geklaut?
    a) die Karte >ist< auf normales Ausgangssignal....
    b) die Karte gibt Y/C aus, der >Fernseher<.....
    Bitte um Verzeihung :o)
    Gruß,
    Karel
  6. kj654
    kj654 Byte
    Bei SVHS wir die Farbe getrennt übertragen, da ihr das Bild nur S/W habt, ist entweder
    a) die Karte auf normales Ausgangssignal (FBAS)eingestellt, der Fernseher erwartet aber SVHS (Y/C)
    b) die Karte gibt Y/C aus, der erkennt es aber nicht als solches.
    c) Das Y/C Signal wird nicht übertragen (zB ungeeignetes Scartkabel ohne Y/C Verbindung, bzw. Scarteingang nicht S-VHS tauglich.
  7. StefanSylt
    StefanSylt Byte
    Schon probiert. Trotzdem danke. Ich bin fast der Meinung das es am Fernseher liegt.
    AEG - Austellen Einschalten Geht nicht:-)
  8. snoob
    snoob ROM
    Hallo
    Du brauchst erst einen Skat-Stecker an dem dieser kleine Runde TV-Out-Anschluss auch ist. Das Kabel steckst du dann da rein holst dir so ein Cinch-Kabel mit diesem roten weissen und gelben Anschluss an beiden Seiten. Das steckst du dann in den Skat-Stecker an dem der kleinen TV-Out-Anschluss ist undverbindest das gelbe Kabel auf der anderen Seite mit dem Fernseher, dann klappt es garantiert, aber den Sound musst du direkt am Fernseher anschliessen.
    Viel Spaß
  9. StefanSylt
    StefanSylt Byte
    Ich schliesse mich einfach mal dem Problem an ohne einen neuen Thread zu eröffnen. Die gleiche Problematik taucht bei meinem Fujitsu Laptop mit S3 Chipsatz auf. Egal ob Ntsc oder Pal es bleibt schwarz weiss. Gibt es nicht irgendwie irgendwo einen Standard Tv-Out Treiber der verschiedene Bildmodi im Tv-Betrieb unterstützt?
    Oder kann es auch am Fernseher liegen?
    Der Fernseher nimmt jedoch die Digicam über Svhs an in Farbe ...
    Mfg SS
  10. orphy
    orphy ROM
    Vielen Dank für den Tip, aber daran hatten wir schon gedacht. Sind für jede weitere Idee dankbar
  11. dooyou
    dooyou Halbes Megabyte
    das ist ganz einfach zu beantworten, der ausgang von der karte ist auf das amerikanische NTSC eingestellt und du musst auf PAL umstellen dann geht es, das ist das Europäische TV Format. War bei nem Freund das gleiche
    www.lets-get-online.com
    ICQ: 75456723
