TV-Out stellt Bild auf TV nur in s&w dar
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by kaehlert, Dec 20, 2001.
  1. kaehlert
    kaehlert ROM
    Ich habe eine Geforce 2 MX 64 MB SD-RAM von Gainward (CardExpert). Hat auch einen TV-Out, aber wenn ich das ganze an TV anschliesse hab ich aufm AV-Kanal nur ein schwarz-weiss bild. Ich benutze ein Adapter um das Kabel am TV-Out in ein gelbes einfaches AV-Kabel umzuwandeln. Ist da ein Qualitaetsverlust? Geht ein Scart-Kabel? Danke im voraus.
  2. Hellstorm
    Hellstorm Byte
    Ja das geht aber bei mir nich
    Hab ne GF2Ti....
    Hab schon ALLES durchprobiert: SVHS, Composite; NTSC, PAL ...
    Nix geht
    das lieg glaubich am Kabel
  3. Hi Leutz!
    Ich habe genau das gleiche Problem, aber hab ne ATI Radeon 8500 und absolut keine Ahnung wo ich denn von S-VIDEO auf COMPOSITE umschalte. In den Einstellungen gibt es nur eine Schärfe Einstellung für beide aber keinen Schalter welchen Modus die Karte denn nun benutzen soll.
    Erbitte Hilfe.
    mfg MastaDesasta
  4. Dario29
    Dario29 Kbyte
    Hatte das gleiche Problem, mir hat das umschalten auf Composite
    geholfen, wie es Jim beschreibt. Eventuell hilft dann noch das
    Umstellen der Länderspezifischen einstellungen weiter.
    (germal Pal-B bzw. G )
    Gruß Dario
  5. J.Morrison
    J.Morrison Byte
    Das Problem hatte ich auch schon!
    Stelle das Ausgangssignal auf Composite und nicht auf SVHS!
    Und Ja du kansst auf nen Scart Stecker, Gibt umwandler von SVHS,Chinch nach Scart! Ich mach das auch so! Aber auch beim SVHS ausgang, wenn du am fernseher nicht noch einen speziellen eingang hast, Composite Signal verwenden!
    Greets the leader of the doors
  6. turp
    turp Halbes Megabyte
    Was für einen Ausgang hast Du denn an der Karte?
    Sollte doch ein Chinch sein, oder?
    Es gibt Kabel, die auf der einen Seite Scart und auf der anderen Seite Chinch haben.
    Das S/W-Phänomen könnte auchauf ein NTSC Signal schliessen lassen.
    Meine Geforce 2 ist irgendein Asus Teil, da hab ich das Problem nicht, allerdings hängt da ein Videorecorder zwischen.
  7. Benni2001
    Benni2001 Byte
    Mmh, das Problem hab ich auch. Aber soweit ich weiß, liegt das am S-VHS. Nur wer einen Fernsehr (oder vielleicht Videorekorder mit S-VHS hat, sollte kleine Probleme haben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, würde mich auch interessieren.
