Ubuntu 10.4 LTS AC 97 5.1 Surround Sound controler
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by Sirtor999, May 16, 2010.
  1. Sirtor999
    Sirtor999 Byte
    Ich hab jetzt meine Onboard Soundkarte zum laufen gebracht und hab jetzt das Problem, dass ich nur Analog Output bekomme und immer ein sehr hohes Pfeifen habe. Das tritt auf wenn ich den Ton nach hinten oder vorne schieben möchte oder den Subwoofer lauter bzw. leiser mache.
    Mein zweites Problem ist, dass ich kein Dolby Digital Surround habe. Ich hab nur 2.1 auf den vorderen Boxen.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Vorraus!
    MFG
    Sirtor
  2. neppo1
    neppo1 Halbes Gigabyte
    Öffne mal die Konsole und gib dort alsamixer ein.
    neppo
  3. Sirtor999
    Sirtor999 Byte
    Dort steht etwas von Surround aber ich kann es nicht verändern. Kann es sein das ich unter Linux kein Surround bekomme?
    Ist ja echt blöd.....
    Edit: Mir ist grad aufgefallen das er meine vorderen Anschlüsse wo ich einfach nochmal kopfhörer Mic und so anschließen kann als zweite Soundkarte erkennt. Hat das irgendetwas damit zu tun?
  4. neppo1
  5. Sirtor999
    Sirtor999 Byte
    Hat mir leider nicht sehr viel weiter geholfen. Unter Window wird die Karte beim normalen 2.1 Musik hören so angesprochen das man die auch auf allen Boxen hört. Hier wird leider auch nur bei 5.1 DVDs alle Boxen angesprochen.
    MFG
  6. tempranillo
    tempranillo Guest
    Hmm, die Info ist nun doch etwas sehr dürftig. Was hast du denn mit welchem Ergebnis abgearbeitet? Hast du dich auch hiermit auseinandergesetzt?
    http://wiki.ubuntuusers.de/soundprobleme#Surroundsound
    Hast du asoundconf ausprobiert? Den Link findest du auch bei den "Soundproblemen".
    Die Suche nach Soundfehlern kann mühsam sein, so ganz können wir dir das Mühsal nicht abnehmen.
    Was heißt das? Steht unter dem Regler "MM"? Hast du den Kanal mal gemutet?
    http://wiki.ubuntuusers.de/Alsamixer
  7. neppo1
    Es wurde doch erkannt, wie du selbst schreibst.
    Und das prozedere was zu tun ist wenn es Probleme gibt ist in dem Wiki sehr gut beschrieben.
    Edit
    tempranillo gab schon die entsprechende hinweise.
    neppo
  8. qqqaqqq
    qqqaqqq Megabyte
    Desktop-Mixer
    @ Sirtor999
    Es wäre gut wenn du die Ausgabe von
    Code:
    lspci | grep -i audio
    posten würdest.
    Um ein Verständigungsproblem vorzubeugen, du meinst den Lautstärkeregler vom System?
    http://img193.imageshack.us/img193/4945/bildschirmfotomw.png
  9. Sirtor999
    Sirtor999 Byte
    Ne ne ich meine bei Asoundconf. Bin leider grad unterwegs und kann lspci nicht posten.
    Ich möchte eigentlich auch das ich bei z.B. einem Internetradio das in 2.1 "ausstrahlt" 5.1 Sound haben (also gemischt).
    MFG
  10. tempranillo
    tempranillo Guest
    > bin leider grad unterwegs und kann lspci nicht posten
    Kannst du unterwegs die Lesetipps weiter oben abarbeiten, dann zu Hause ausprobieren und uns an dem Ergebnis teilhaben lassen?
  11. Sirtor999
    Sirtor999 Byte
    ich hab mir das schon durchgelesen und hab einige Punkte gefunden die ich noch ausprobieren will.
    Werd dann mal berichten :)
