Unterschied zwischen Seriell und Ethernet?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by phel, Apr 4, 2011.
  1. phel
    phel Byte
    Hi allerseits,
    worin liegt eigtl. der Unterschied zwischen der seriellen Verbindung und der ethernet Verbindung, bzw. worin liegt der Vorteil von Ethernet?
    Kann man z.B IP's auch über seriell vergeben?
    Ich bin gespannt, google half nicht so richtig weiter.
    Danke
  2. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Die Frage müsste eher lauten: Worin liegt der Unterschied bei seriell und parallel...
  3. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  4. Rattiberta
    Rattiberta Halbes Gigabyte
    Hallo phel,
    meinst Du mit "seriell" womöglich USB? Serielle Schnittstellen werden in modernen PCs, sofern überhaupt noch vorhanden, selten verwendet. ;)
    Allgemeine Infos zu seriellen Schnittstellen und Ethernetverbindungen findest Du sehr schnell bei Wikipedia...
    An den bisherigen Antworten kannst Du zudem erkennen, dass Du vielleicht doch ein paar Worte darüber verlieren solltest, was Du konkret wissen möchtest.
    Geht es um den Aufbau eines eigenen Netzwerkes? Einbindung eines Druckers? Worum gehts?
    Rattiberta
  5. phel
    phel Byte
    Danke für die Antworten.
    Also es geht um den vergleich von RS232 zu Ethernet.
    Und genauer um USV'en. Die haben eigtl. immer Monotoringtools und als Standard meist die RS232 Schnittstelle und optional nen "Cardslot" für Ethernet.
    Der kostet halt extra. Die USV soll aber auch ins Netzwerk eingebunden werden. Und da frag ich mich grad, peinlich peinlich, ist das überhaupt notwendig.
  6. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Wenn du per Netzwerk an die USV willst, brauchst du halt einen Netzwerkanschluss. Den bekommst du entweder über besagte Karte oder du brauchst einen entsprechenden externen "Deviceserver".
