Unterschied zwischen XP 32 und 64 bit?
Discussion in 'Software allgemein' started by Matthew00, Apr 27, 2006.
  1. Matthew00
    Matthew00 Byte
    Ich kenne einige die sagen, dass 64 bit Prozessoren auf der 32 bit Edition (also dem normalen) mit 64 bit laufen. Stimmt das?
    oder laufen die dann nur mit 32 bit?
    Nach allem was ich gehört habe soll die 64 bit version ja Fehler haben und es sollen keine PC-Games mehr laufen stimmt das auch?
    THX For Answer
  2. medienfux
    medienfux Megabyte
    also der prozessor läuft nur auf 32 bit, wenn du auch ein 32 bit betriebssystem und software einsetzt.
    bei 64 bit OS wie XP Professionell X64 läuft der dann im 64 bit modus.
    Spiele laufen unter XP 64bit auch nur entsprechend, wenn diese auch dafür geschrieben wurden. alles was 32 bit ist, wird sozusagen im kompatibilitätsmodus ausgeführt und führt mitunter auch zu fehlern, weil eben die entsprechenden 64 bit treiber fehlen.
    aba mit vista wird alles anders...
  3. Vista kommt erst ende dieses Jahres, oder später, und es ist ein Hardwarekiller. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  4. mroszewski
    mroszewski Viertel Gigabyte
    wenn du 32 Bit intus hast, landest vielleicht in der Ausnüchterungszelle, aber bei 64 Bit im bestimmt Krankenhaus wegen Alkoholvergiftung.
