USB defekt ?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Schugy, Sep 11, 2002.
  1. Schugy
    Schugy Viertel Gigabyte
    Hallo zusammen,
    hab leider wieder ein Problem mit meinen PC. Plötzlich funktioniert mein USB zum Teil nicht. Es läuft nur Hardware die extern mit Strom versorgt werden muss, wie mein Zip Laufwerk oder meine Digitalkamera. Meine Webcam und Scanner funktionieren leider nicht, da sie über das USB-Kabel mit Strom versorgt werden. Egal wo ich das Kabel reinstecke, vorne oder hinten, mein Scanner und Webcam funktionieren einfach nicht.
    Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte ? An der Software glaub ich net. Da bei meinem Vater seine HDD Scanner und Webcam auch nicht funktionieren. Was könnte das defekt sein ?
  2. mudie
    mudie Halbes Megabyte
    kontrollier mittels Mainboard Handbuch oder über das Bios, ob sich einige PCI Slots einen IRQ mit dem USB Port teilen. Dann kann der Grund darin liegen, dass in einem SLOT ne Karte steckt die kein IRQ SHARING kann, d. h. sich nicht mit einer anderen Komponente einen IRQ teilen kann.
    mudie
  3. Schugy
    Eigentlich sollte so\'n Hub doch ganz Easy mit 12 Volt und mindestens 200mA gefüttert werden. Nur komisch, dass es vorher normal funktioniert hat.
  4. Diamo
    Diamo ROM
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Also ich habe höchstens 2 USB Geräte gleichzeitig eingesteckt. Auch wenn ich es nur mit einem probiere funktioniert es nicht.
  5. Schugy
    Vielleicht auch nur zu viele Geräte gleichzeitig? Ein Mainboardhandbuch sollte Daten über die USB-Controller (meistens 2 mit je 12Mbit/sec) enthalten. Zur Not, brauchst du einen USB-Hub mit eigenem Netzteil. Kostet ca. 25 Euro.......
