Usb festplattenadapter problem
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by eclipse666, Oct 31, 2009.
  1. eclipse666
    eclipse666 Byte
    Hi Gemeinde,
    ich habe mir vorhin einen USB Festplattenadapter von hama
    gekauft (Treiber inkl.) . Denn ich habe 2 alte Festplatten aus meinem
    alten Notebook,wo ich die Daten brauche.
    Die erste Festplatte musste durch Garantie ausgetauscht werden,weil der Laptop nicht mehr hoch fuhr.
    Die 2te Festplatte müsste intakt sein,da das Notebook einen Fehler am Mainboard hat (er wacht aus dem Standby nicht mehr auf).
    Jetzt wo ich den Adapter angeschlossen habe, installiert sich der
    Treiber automatisch. Soweit ist alles gut.
    Ich sehe allerdings das "Massenspeichergerät" nur unter dem Geräte-Manager und nicht wie es doch eigentlich sein sollte unter der Computerumgebung. Ich finde nirgends weiter den Adapter auch wenn ich
    eine der Festplatten mit einstecke.
    Auf einem anderen Notebook ist das gleiche Problem.
    ( Ein Notebook läuft mit XP,das andere mit VISTA)
    Was mache ich falsch ???
    :confused:
    Du kannst mal in die Datenträgerverwaltung gehen und der Platte einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
  3. eclipse666
    eclipse666 Byte
    ok,danke,da sehe ich ihn jetzt
    allerdings zeigt er an "nicht initialisiert"
    und bei der der INITIALISIERUNG sagt er Datenträger nicht bereit :confused:
  5. eclipse666
    eclipse666 Byte
    Also die Fehlermeldung
    "Gerät nicht bereit" kommt egal welche und ob ich eine Festplatte am Adapter habe.
  6. eclipse666
    eclipse666 Byte
    Wenn ich mit der angeschlossenen Festplatte auf INITIALISIEREN
    gehe, bleiben die auf der Festplatte enthaltenen Daten erhalten?
  7. deoroller
    Dann kannst du den Adapter noch an einem anderen PC testen.
  8. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... hat der USB-Hub eine eigene Stromversorgung (Netzteil).
  9. eclipse666
    eclipse666 Byte
    ok,der zweite laptop mit xp macht nur ständig glong (das geräusch,wenn man ein usb gerät raus zieht oder reinsteckt). Glong mit abstand von 20 sekunden,als ob ob ich ihn immer wieder neu einstecke.
    also müsste ich mal eben den adapter umtauschen ???
  10. eclipse666
    eclipse666 Byte
    unter xp sehe ich den datenträger gar nicht mehr bei der computerverwaltung
  11. eclipse666
    eclipse666 Byte
    also der Adapter hat kein Netzteil
    Und der USB HUB (vom Laptop?) bekommt laut Gerätemanager Strom.
    Da ist der Massenspeicher auch vorhanden ich sehe auch über welchen USB ROOT, aber es gibt keine Fehlermeldung
  12. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... ist das USB-Kabel ein Y-Kabel?
    Ein Kabel mit 3 Anschlüssen?
    Wenn nein, dann könnte es sein,
    dass die Stromversorgung vom Laptop nicht ausreicht.
  13. deoroller
    Die Festplatten sind aber schon 2,5" und nicht 3,5"?
  14. eclipse666
    eclipse666 Byte
    Notebook 1 mit XP ,5 Jahre alt
    scheint zu wenig Strom zu bekommen,es erkennt in der Computerverwaltung das Gerät nicht und sagt mir das es einen USB 2,0 Anschluß will
    Notebook 2 mit Vista, nagelneu , erkennt in der Computerverwaltung den Datenträger 1,kann ihn aber nicht initialisieren,weil das Gerät nicht bereit ist
  15. eclipse666
    eclipse666 Byte
    Es sind die Notebooks 2,5" .
    Am Adapter ist kein Y Kabel dabei.
  16. hans10
    hans10 CD-R 80
    @ deo,
    ... dürften 2,5" sein.
  17. eclipse666
    eclipse666 Byte
    ich hole mir jetzt einen neuen adapter,bin in 45 minuten zurück
  18. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... wenn die USB-Anschlüsse zu wenig strom liefern,
    dann kannste Adapter holen wie du willst,
    deswegen gibt es nicht mehr Strom.
    Du müsstest mal einen aktiven USB-Hub zwischenschalten.
  19. eclipse666
    eclipse666 Byte
    ok,neues teil angeschlossen. altes problem
    also brauchen diese usb festplattenadapter immer einen usb hub dazwischen?
  20. hmen
    hmen Halbes Megabyte
    Diese Adapter gibt es auch mit eigener Stromversorgung und Anschlüssen für 2,5/3,5" und IDE/SATA.
    Da kannst du auch mal eine 3,5"-Platte anschliessen oder ein IDE-Gerät.
