USB-Probleme HP Scanjet 5370C
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by Hai, Sep 3, 2001.
  1. Hai
    Hai Byte
    Hiiiiiiiiilfe!!!!!!
    Ich kann meinen Scanner nicht am USB-Anschluß installieren.Beim Start der Scansoftware bekomme ich die Meldung "Scanner kann nicht initialisiert werden".Nach Aktualisierung des 4in1-Treibers und Installation eines USB-Filters(HP-Service)funktioniert das Teil immer noch nicht.Ich habe einen AMD Athlon900MHz Tb mit einem Asus A7V KT133A-Board und als Betriebssystem WinME.Wer kann mir armem Teufel helfen?
  2. Hai
    Hai Byte
    Galaktische Grüße!!
    Den Scanner hatte ich schon bei einem Bekannten ausprobiert.Dort funktionierte er einwandfrei.Der Bekannte hat allerdings einen Pentiumprozessor.Ich weiß nicht in wiefern das eine Rolle spielt.
    Hai
  3. Hai
    Hai Byte
    Moin dieschi!!!Ausgeschlafen????
    Mit dem USB-Filter war wohl ein Mißverständnis.Der Tipp kam vom HP-Service und der Filter ist von VIA.
    Ob ich noch USB-Geräte habe,die nicht funktionieren? Ja.
    Zunächst war dies ein MicroLink USB-Modem,dann mein HP 980cxi-Drucker und jetzt der Scanner.
    Gruß Hai
  4. Hai
    Hai Byte
    Hai dieschi!!!Die Einstellungen sind i.o.Aber dennoch funktioniert das Mistding(sorry,aber ich habe langsam die Schnautze voll)nicht.
  5. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Dann sollteste mal hier rein schauen, könnte IMHO an deiner HardwareKonfiguration liegen:
    http://62.96.227.79/cgi-bin/pcwforum/topic_show.mpl?tid=22838&pg=2
    Gruß...dieschi
  6. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Dann scheint es nicht am BS oider am USB-Gerät selbst zu liegen sondern eher ein Problem am Board bzw. dem Bios!
    Kannst Du die Geräte mal bei einem Kumpel am USB-Hub testen ob die bei ihm laufen?
    Gruß...dieschi
  7. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Hast Du ein anderes USB-Gerät das auch nicht läuft?
    Du schreibst Du hast ein HP-USB-Update installiert, es gibt auch einen USB-Filter von VIA...schonmal den probiert?
    Dieschi
  8. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Hai Hai ;)
    Ähm...haste mal im Bios nach den USB-Port Einstellungen geschaut?
    Was sagt der Gerätemanager (Start-Einstellungen-Systemsteuerung-System -> Register Gerätemanager)?
    Irgendeine Fehlermeldung zu finden?
    Gruß...dieschi
