USB-Probleme
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by MrLonely29, Feb 20, 2007.
  1. MrLonely29
    MrLonely29 Byte
    Hallo erstmal,
    habe folgendes Problem ( weiß nicht ob ich hier richtig bin ) Ich bin gerade dabei mein neues Motherboard ein ASUS P5VDC-MX/C zu verkabeln und bin gerade bei den Front USB-Ports angelangt. In der Beschreibung des Boardes habend die einzelnen Anschlüsse des Ports andere bezeichnungen als bei meinem Gehäuse und jetzt bin ich total durcheinander also bei meinen Motherboard sind die einzelnen Sticks folgendermaßen benannt oben: USB +5v, USB P6-, USB P6+, GND, NC Unten: USB +5V, USB P5-, USB P5+, GND ( jeweils von rechts nach links gelesen ). So bei meinen Gehäuse habe ich ein Kabel wo einzelne Sticks drauf sind und die Sticks haben folgende Namen VP (Weiß), GND (Schwarz), TPB- (rot), TPA+ (Blau), GND (Schwarz), TPA (orange), VG (Schwarz), TPB+ (Grün). Habe in Klammern mal die Kabelfarbe dazu geschrieben. Weiß jemand auf welches feld der Bedienungsanleitung welcher Stick muss??? Kann mir da einer weiterhelfen ich weiß nicht mehr weiter wäre gut wenn mir einer helfen könnte
  2. MrLonely29
    MrLonely29 Byte
    Hallo nochmal,
    ich habe noch zwei Stecker gefunden die mit USB zusammenhängen könnten obwohl ich bisher immer die einzelsticks genommen habe. Die Stecker tragen folgende Kabel bezeichnungen VCC1, USB1-, USB1+, Gnd1, Gnd das andere Kabel hat dieselben bezeichnungen nur mit der 2. Nur wenn ich die Kabel auf die Neunpoligen Stecker auf dem Motherboard stecke passiert nichts egal wie rum oder wohin.
