USB und HDMI Anschluss Probleme: 2.Monitor und Audio Interface
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Funmichi, Oct 23, 2013.
  1. Funmichi
    Funmichi Byte
    ich hatte USB und HDMI Anschluss probleme auch schon mit Windows XP, mit Windows Vista und jetzt auch mit Windows 7. Immer hat es geheißen, es liege an alte Treiber oder "Treiberleichen". Immer habe ich brav die Schritte befolgt und z.B. die unbekannten USB Geräte rausgelöscht. Doch geholfen hat es nie was. Also folgende Problem: Ich benutze zwei Monitore und bei ca jedem dritten Start wird nur ein Monitor erkannt. Es hilft nur ein Aus- und Einstecken der zwei HDMI Kabel und ein Klick auf "Erkennen" im Menü "Bildschirmauflösung, dann funktioniert alles wieder fein. Und wenn beide Monitore beim Start erkannt werden, dann wird mein externes über USB betriebenes Audiointerface nicht erkannt. Kurios: wenn ich alle Audiogeräte deaktiviere, es kurz ausstecke und wieder einstecke und es aktiviere, wird es wieder problemlos erkannt. Für die, die jetzt sagen, es liege an meinem System: Es war auch schon bei meinen zwei vorangegangen Rechnern so wenn ich zwei Monitorte und externe USB Audio Interfaces verwendet habe! Was kann das sein?
  2. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Hast Du den Ton über HDMI ausgeschaltet?
