Vegas rendersettings für widescreen
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by MastrofDesastr, Oct 19, 2009.
  1. Moin,
    ich habe ein kleines Problem mit Sony Vegas 9.0 beim rendern.
    Das Video besteht aus selbst aufgenommenen scenen die von der Kamera her in 720:576 vorliegen.
    In der Vorschau wird das Video auch in 16:9 angezeigt, wenn ich es jetzt allerdings rendere (mit Xvid Codec in 16:9) wird mir das ergebnis nicht mehr in widescreen angezeigt, und das ganze bild wirkt zusammengedrückt. Meine Idee war das es am pixelverhältnis liegen könnte, ich habe also versucht in 16:9 Quadpixel zu render, dann stürzt Vegas allerding ab...
    Was kann ich also machen damit das Video am PC im richtigen format angezeigt wird?
    Oder würde es reichen das Video auf DVD zu brennen und über einen DVD player am TV gerät wiederzugeben??????
    und thx für schnelle und hilfreiche Antworten!!!!!!
  2. rotmilan
    sicher kannst DU Dein Projekt in DVD - Video ausgeben, sodass Dein DVD Player am TV den Film abspielen kann.
  3. ja aber würde der Film dann auch im richtigen Format wiedergegeben werden?
  4. rotmilan
    Jedes anständige Videobearbeitungsprogramm wird von der Quelldatei die richtige Einstellungen für eine DVD-Video standartisiert haben.
    Sollte Dein DVD Player mit TV gekaufte od / u gemietete DVD Filme original Seitenverhältnis wiedergeben, dann klappt dies auch mit Deinem Projekt.
  5. Danke ich werds testen, aber gibt es auch eine möglichkeit vlt direkt mit vegas das Projekt mit Quadpixeln zu rendern, damit ich das Video auch im Web veröffentlichen kann?
  6. rotmilan
    wenn die Quelldatei 720x576 in 16:9 ist, dann wird es mit 1024x576 auseinandergezogen, hast ein Strich in der Landschaft als Film.
    wenn Du in Xvid die Quelldatei komprimieren willst, dann musst Du Xvid Einstellungen tätigen, diese Xvid Videodatei kann man im Web, z.B. You-Tube, veröffentlichen mit sehr guter Qualität.
    Xvid -> Videobitrate von ca. 1200-1500kb/s & Audiocodec MP3 wählen, 128kb/s 44100Hz, sind in sehr guter Qualität.
  7. also die Einstellungen funktionieren irgendwie nicht, aber ich hab das Video jetzt einfach in After Effects wieder auf das richtige Format auseinander gezerrt, ohne das Qualität verlorengegangen ist, das einzige problem ist, das ich es als flv brauche aber ohne qualiverlust, weiß da jemand eine möglichkeit?
    ich habe gehört, das man in After Effects ein Video auch als flv exportieren kann, nur fehlt bei mir in der Exportieren Liste das flv Format, hat da jemand ne Lösung?
