VGA Monitor wird NUR in Verbindung mit DVI Monitor nicht erkannt
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by baumelb, Nov 2, 2015.
  1. baumelb
    baumelb ROM
    komisch aber wahr. Mein PC erkennt den Zweitmonitor per VGA nicht, wenn der Erstmonitor per DVI dran ist.
    Fahr ich den Rechner nur mit dem VGA Monitor hoch (DVI also vorher abgesteckt), geht der VGA Monitor ohne Probleme. Kabel habe ich bereits getauscht - auch einen anderen Zweitmonitor probiert. Nichts geht.
    Fahr ich den VGA Monitor alleine hoch, funktioniert er, wie bereits gesagt. Steck ich dann aber den DVI Monitor mit an, geht der VGA Monitor aus ... aber auch der DVI Monitor bekommt kein Signal.
    Habe das mit den 2 Monitoren und den gleichen Kabel an einem anderen Rechner probiert und da gibts keine Probleme.
    Graka am Problemrechner: AMD A8-3870 APU with Radeon HD Graphics 3.00 GHz / AMD Radeon HD 6550D. Neuesten Treiber auch runtergeladen - bringt leider auch nix.
    Und vor 2 Wochen ging alles ganz normal. Bin nur umgezogen ... alles abgebaut und nun wollte ich wieder alles aufbauen ... :(
    Bin echt gerade ratlos, warum das nicht geht. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  2. Maxus1
    Maxus1 Byte
    Meine Idee wäre gewesen, dass der Grafikchip nur einen Monitor unterstützt, aber wenn es vorher ging...
    Sicher, dass du nicht evtl beide Stecker am Mainboard angeschlosen hast?
