VirtualDub Problem
Discussion in 'Videobearbeitung, Bildbearbeitung' started by Mausbiber, Jul 12, 2008.
  1. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    ich bearbeite mit besagten Progi meine TV-Aufnahmen
    aber wenn ich die Datei öffne ist das Fenster schwarz :aua:
    allerdings wenn ich die Datei abspiele läuft es normal :confused:
    vielleicht kann mir jemand einen Tip geben :bet: :bitte:
    Gucky
    "Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß."
    Epikuros von Samos (341 - 270 v. u. Z.) griech. Philosoph
  2. rotmilan
    vllt ist ganz am Anfang der Aufnahme (1,2,3 bis 4 od mehr Frames) schwarz, dies ist beim Abspielen der TV Aufnahme nicht ersichtlich.
  3. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    das ist nicht der Fall, es ist den ganzen Film so und es betrifft auch bereits bearbeitete Aufnahmen
    dies bedeutet nicht das die filme defekt sind nur das ich nichts mit VirtualDub bearbeiten kann
  4. rotmilan
    in welchem Format inkl Codec (Audio und Video) werden die Filme aufgenommen?
    mit Gspot (kostenlos) , http://gspot.softonic.de/ , kannst Du die Filme analysieren
    sollten die Filme in MPEG2 (Ton=MPEG-1 Layer 2 od 3) aufgenommen werden, so kann VirtualDub diese nicht öffnen
    MPEG1, AVI, DivX, etc nimmt VirtualDub rein
  5. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    was hat das mit dem Codec zu tun ich habe nichts verändert und gestern hat alles noch funktioniert
  6. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...wenns MPEG2-Videos sind und du bei VDub bleiben willst, versuchs mal mit VDubMod. Das kann das... ;)
    EDIT: Overlay/Theatermodus verstellt?
  7. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    die TV-Aufnahme wird im Avi-Format abgespeichert und das bearbeitete Video auch
  8. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    ich nutze VirtualDub 1.8.1
    bei der Orginal Datei steht in den Eigenschaften:
    Audio
    Bitrate: 128 kBit/s
    Audioformat: MPEG Layer-3
    Video
    Bildfrequenz: 25 Einzelbilder/ Sekunde
    Datenrate: 149 kBit/s
    Größe der Videodatei: 24 Bit
    Videokomprimierung: DivX
    gibt es evtl. noch andere Progis die ähnlich wie VirtualDub funktionieren ?
  9. rotmilan
  10. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    ich habe jetzt den Kompletten Ordner mit VirtualDub gelöscht und mir "VirtualDub Portable 1.8.1" heruntergeladen und installiert also zur zeit funktioniert es wieder mal sehen wie lange
    Vielen Dank für eure Hilfe bis zum nächsten mal :bussi:
    Mausbiber Gucky
  11. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    ich wollte gerade ein Video bearbeiten bei abspeichern der datei kam folgende Meldung:
    "Video frame 69594 could not be read from the source. The file may be corrupt." :confused:
    was bedeutet das ?
    ist die Datei defekt ?
    Gucky
  12. goemichel
    Ja. Zumindest glaubt VDub das.
  13. rotmilan
    Du kannst die Videodatei
    entweder mit
    Gspot (kostenlos) , http://gspot.softonic.de/ , analysieren
    od sollte die Datei eine AVI sein
    mit abcAVI Editor (kostenlos) , http://www.chip.de/downloads/abcAVI-Tag-Editor-1.8.1_13007360.html ,
    analysieren, so kannst Du daraus ersehen, ob die Videodatei defekt / broken ist.
    Vllt hat Deine Version od Programm VDub einfach einen schlechten Tag ;),
    (=es kann sein, dass VDub selber eine Fehlfunktion hat), daher lade Dir die neuste Version runter, solltest Du diese schon haben, dann laden sie trotzdem runter, und versuche mit DER die Videodatei zu bearbeiten.
  14. Mausbiber
    Mausbiber Kbyte
    mit "AVIMux_GUI" lade und speichere ich die Datei jetzt neu ab
    seitdem funktioniert es :confused:
    Gucky
