Vista - Broadcom Chipsatz und Wlan Problem
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Demmel, Nov 16, 2008.
  1. Demmel
    Demmel ROM
    Hallo ihr,
    bin neu hier und hoffe endlich eine lösung für mein Problem zu finden.
    Mein Problem wurde auch schon in vielen anderen Foren besprochen, aber ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden..
    Problem:
    Wenn mein WLAN verschlüsselt ist, bekomm ich beim verbinden die meldung "Eingeschränkte Konnektivität" und der status ist ständig auf "Netzwerk identifizieren" bis nach 10min. "unbekanntes Netzwerk" erscheint.
    Das lustige ist, nach 40-50 mal verbinden und wieder trennen funktioniert es und ich komme ins Internet bis ich das nächste mal vom Wlan getrennt bin..
    Ich habe ein HP Notebook mit Vista Business und einem Broadcom WLAN Chipsatz.. meiner Router ist ein Speedtouch, was aber nicht von bedeutung ist, denke ich..
    feste IP vergeben habe ich schon probiert, gleiches problem.. wenn mein WLAN nicht verschlüsselt ist, funktioniert es einwandfrei und über lan auch.
    Bitte bitte helft mir, ich habe keine Lust mehr, immer eine halbe stunde lang wlan verbinden und trennen damit ich endlich ins internet komme :mad:
    Grüße Demmel
  2. Demmel
    Demmel ROM
    Update:
    Scheint wirklich zufall zu sein, wann ich mich verbinden kann..
    gerade eben gestartet, kurz getrennt und wieder verbunden.. schon war ich drinn :rolleyes:
  3. Dragon1979
    Dragon1979 Byte
    Versuch mal auf einen anderen Kanal zu schenken. Kann sein, das das WLAN durch die anderen WLAN-Verbindungen beeinflusst wird. Vergib auch nochmal ein neues Passwort für die WLAN-Verbindung.
  4. Demmel
    Demmel ROM
    Hi, danke für deine Antwort.
    Ich glaube ich habe bereits einmal den Kanal geändert zum testen,
    was aber nicht viel gebracht hat....
    Ich muss jetzt eh erst einmal meinen Router wieder zum laufen bringen,
    weil ich neue Firmware draufladen wollte und er jetzt ganz abgeschossen ist.. :rolleyes:
  5. Demmel
    Demmel ROM
    so, router läuft wieder :cool:
    hab den kanal geändert, leider das gleiche problem weiterhin :bahnhof:
    helft mir :bitte:
  6. Demmel
    Demmel ROM
    keine eine Ahnung? :bahnhof:
  7. Dragon1979
    Dragon1979 Byte
    Welche Verschlüsselung verwendest du? Vielleicht kann der WLAN-Adapter den Verschlüsselungstyp nicht nutzen.
    Versuch mal eine WEP-Verschlüsselung, ob es damit passt. Sollte allerdings nicht als Dauerlösung dienen, da WEP-Verschlüsselungen leicht knackbar sind.
    Experimentier bei einer Funktion mit einer WEP-Verschlüsselung mal mit den Verschlüsselungstypen WPA und WPA2 mit TKIP und AES.
    Sollte es mit einer WEP-Verschlüsselung funkionieren, jedoch mit keiner Kombination einer WPA-Verschlüsselung rate ich dir zu einem neuen WLAN-Stick oder noch besser zu DLAN wenn es zu deiner Benutzung passt. DLAN läuft auf jeden Fall stabiler.
  8. Demmel
    Demmel ROM
    Ähm ich vermute, dass der WLAN Adapter in meinem neuen und aktuellen Notebook doch WPA2 unterstützt :rolleyes:
    aber ich werde es mal probieren, danke
