Vista Buisness 32Bit-Probleme beim Bootvorgang
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Sparks911, Jan 19, 2009.
  1. Sparks911
    Sparks911 Kbyte
    seit geraumer Zeit hängt sich in unregelmäßigen Abständen mein Rechner beim Bootvorgang auf. Wenn das schwarze Fenster erscheint, wo in der unteren Hälfte ein grüner Balken von Links nach rechts wandert, da passiert es. Der Balken bleibt stehen und nichts geht mehr. Da ich keine Reset taste am PC habe, muss ich ihn leider etwas unsanft ausschalten. Nach erneutem einschalten kommt zwar die Fehlermeldung:" Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren...", aber nach anwählen vom Menüpunkt- Windows Normal starten klappt alles Prima. Bis es irgendwann wieder geschieht..
    Was kann die Ursache dafür sein und wie kann kann ich das dauerhaft abstellen?
    Der Einsatz vom Programm "CC Claener" und dem Reinigen und Defragmentieren der Registry bringt auch keine Abhilfe.
    Mfg
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  3. Sparks911
    Sparks911 Kbyte
    Nein, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich habe die Befürchtung dass durch diese Reparatur irgend eine Datei geändert wird, wodurch hinterher irgendwas nicht mehr so funktioniert wie vorher
  4. mike_kilo
    Was anderes sollte denn das Prinzip Reparatur sonst darstellen?
    Wenn Windows "repariert", werden Systemdateien neu kopiert, bzw. überschrieben.
    Eine Veränderung der eigenen Dateien ist nicht zu befürchten, jedoch könnten Programmeinstellungen verändert werden.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, mach halt ein Backup, bzw. Image deiner Systempartition, was eh schon vor dem allerersten Systemcrash stattfinden sollte und zwar regelmäßig.
    btw:
    mit dem "Reinigen" der Reggy hast du bereits Daten geändert, bzw. gelöscht, ohne daß du die volle Konsequenz überblickst.
