W-Lan macht nur 6 KB
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by lino19, Oct 1, 2005.
  1. lino19
    lino19 Byte
    ich hab einen Computer per Kabel und einen Laptop per W-Lan an einer DSL 2000er Leitung verbunden.
    Wie W-Lan verbindung hab ich mit 64bit verschlüsselt.
    Und das Problem der Laptop über Wlan bringt das nur auf 6 - 8 Kb/sec erst fängt es schnell an aber dann wird es immer langsammer bis es bei 6 - 8 landet, bei den Computer der über Netzwerkabel am Router ist schäft die volle Geschwindigkeit.
    Woran kann das liegen?
    Das router ist ein D-Link Router und hab alle Einstellungen auf Standart gelassen weil ich auch keine große Ahnung davon habe. Bei Xp wird angezeigt das die Verbindungqualität hervorrangend ist.
  2. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Wie weit sind denn WLAN-Router und Laptop auseinander ?
  3. lino19
    lino19 Byte
    das ist nicht weit im einen offen Treffenaufgang und dann ein Zimmer weiter ca. 10 Meter aber Verbindungs Qualität besagt 4 von 5 Stichen bei XP oder in wievielen das aufgeteilt ist bei den Eigenschaften von der Netzwerkumgebebung.
    Erkannt wird die Verbindung auch mit "Hervorragend" daran sollte es nicht liegen
  4. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Deaktiviere mal testweise die Verschlüsselung und überprüfe dann den Datendurchsatz.
  5. lino19
    lino19 Byte
    ja ohne war es besser.. es lag in einen Treiberproblem nun läuft alles Prima...
    kann geschlossen werden..
    aber danke für die Antworten..
