W Lan Problem MD 98000
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by ErsterAbonnent, Jul 13, 2007.
  1. Hallo habe ein Problem mit einem Medion 98000 Laptop.
    Wollte das Gerät per W Lan verbinden leider passiert nach Druck auf diese W Lan Taste nichts,also keine Meldung das WLan aktiv ist oder das W Lan Licht an das Tastatur geht an.
    Auch ein Neuinstallieren der Treiber bringt nicht.
    Weis jemand was?
    Gruss Abo
  2. traebbe
    traebbe Halbes Megabyte
    hat das WLAN schon mal funktioniert?
    Ist die Karte richtig drin?
    WLAN-Karten (die Mini-PCI) haben manchmal die Eigenschaft, dass sie sich vom Steckplatz lösen.
    Ansonsten könnte auch die Karte defekt sein.
    grüsse
    traebbe
  3. Hi,scheint was defekt zu sein mit nem WLan Stick *****e es sofort.Noch zu deiner Frage:Nein die WLan Funktion wurde vorher nicht benötigt weil noch kein DSL da.
    Gruss Andy
  4. Hi,scheint was defekt zu sein mit nem WLan Stick ging es sofort.Noch zu deiner Frage:Nein die WLan Funktion wurde vorher nicht benötigt weil noch kein DSL da.
    Gruss Andy
  5. wojna
    wojna Byte
    Das Medion-Notebook hat WLAN intern.
    Es könnte etwas damit zu tun haben, dass in der Software für die Sondertasten "LaunchManager" die Taste für WLAN nicht richtig eingestellt ist. Da kann man festlegen, was die Tasten auslösen sollen.
    Das Programm liegt in C:\Programme\LaunchManager
    Einfach mal ausführen und ändern.
