W-Lan stick oder W-Lan PCI-Karte
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Chris00, Jan 30, 2007.
  1. Chris00
    Chris00 Byte
    was ist eurer Meinung bei DSL-3000 besser ein W-Lan Stick oder eine W-Lan PCI-Karte.
    1. Problem. Der Router ist einen Stockwerk über mir und ich hab bereits eine 54 Mbit W-Lan PCI-Karte von Belkin.Bin aber alles andere als begeistert da sie gerade mal mit 1 Mbit empfängt / sendet oft auch gar nicht und ich muss die Antenne mit Verlängerungskabel erst bewegen bis nach 5 min eine Verbindung zusammenkommt.
    2. Problem. Wenn die Verbindung erstmal unterbrochen wird und dann doch wieder zustande kommt empfängt der PC keine Daten mehr (siehe Anhang).
    Ich dank euch im Vorraus für eure Bemühungen
    MFG Chris
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Dein Problem hat mit der DSL-Anbindung erst mal überhaupt nichts zu tun. Für die WLAN-Verbindung verantwortlich sind der Accesspoint (meist Bestandteil des Routers), der WLAN-Adapter am PC und die Bebauung zwischen Accesspoint und WLAN-Adapter.
    Bei einer gut schirmenden Wand, z.b. Stahlbeton, kann schon nach wenigen Metern Schluss mit einer WLAN-Verbindung sein. Auch Gipsplattenwände sollen recht gut schirmen.
  3. ghost60
    ghost60 Halbes Gigabyte
    Deiner W-Lan Verbindung ist es egal welchen DSL Anschluss du hast .Wenn das Signal nicht durch die Decke kommt ,hilft wahrscheinlich auch kein anderer Empfänger .Aber wenn du dir einen leihen kannst (Freund ,Bekannter),solltest du es Probieren ,da es auch am Adapter liegen kann.
    Dann wäre es einer Überlegung Wert mal über Powerlan (Lan über Stromkreis) nach zu denken.
  4. Chris00
    Chris00 Byte
    Das komische dabei mein Bruder hockt 2 Zimmer weiter (also im gleichen Stockwerk) und bei dem funktionierts. Könnte ein Repeater was helfen???
  5. ghost60
    Du kannst mal Probieren ob ihr eine AD Hoc Verbindung zwischen den beiden PC aufbauen könnt (Router mal abschalten) ,wenn das funktioniert würde ein Repeater helfen.
