W-Lan Verbindungsverlust mit Sitecom USB WiFi Adapter
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by PChalbling, Sep 5, 2013.
  1. Hallo liebe Menschen mit Ahnung!
    Seit kurzem nutze ich einen Internet-Zugang über einen Router gemeinsam mit meinen Nachbarn.
    Mein Laptop (Windows 7) ist mit dem Netzwerk über den Sitecom USB WiFi Adapter N150 verbunden.
    Die Verbindung funktioniert einwandfrei mit dem einzigen Problem, dass hin und wieder einfach so die Verbindung abschmiert und sich nach einiger Zeit wieder von selbst oder mit Nachhilfe durch Neustart wiederherstellt.
    Folgende Probleme habe ich schon ausgeschlossen/behoben:
    - Energiesparmodus von Windows 7
    - physikalische Einschränkung der Signalstärke (durch Stahlbeton etc.)
    - Funkkanalüberlastung (die anderen Netze im Haus laufen alle auf einem anderen Kanal)
    Außerdem: Wenn die Verbindung abgebricht, lässt sie sich weder über ein erneutes Drücken der Verbindungstaste, noch durch die Problembehandlung von Windows wiederherstellen.
    Fazit: Es schein so als entscheidet das Netzwerk selbst wann es sich mit meinem Laptop verbinden will und wann nicht.
    Jetzt ist die Frage ob so ein Problem auch durch kurzzeitige Störungen seitens des Routers auftreten können?
    Vielen Dank schon mal für jede hilfreiche Antwort!
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Hat dein Nachbar die gleichen Probleme?
  3. Jap, so ziemlich das selbe
  4. dnalor1968
    Dann richte mal das WLAN neu ein.
    Bei der Kanalwahl richte dich mal an die 5er Regel.
    Wie nah seit ihr im Fehlerfall beim Router?
  5. Werde das mit der 5er Regel mal durchprobieren!
    Unterschiedlich ... Bei mir sinds so 6-8 Meter bei meiner Nachbarin 1-5
  6. dnalor1968
    Und wie, wenn ihr per LAN-Kabel testet?
  7. haben wir noch nicht, aber werden wir mal machen!
    Das mit der 5er Regel gestaltet sich schwierig, weil hier so viele Netze im Haus sind, aber ich glaub das ist auch nicht das Problem ..
  8. dnalor1968
    Das kann schon die Ursache sein, dass diese Netze euer WLAN stören.
    Mit dem Network-Stumbler kannst du die Stärke und Kanäle der WLANs sehen. Entsprechend änderst den Kanal eueres WLANs.
