w722v -- WLAN und DLAN extrem langsam
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by clloud42, Feb 12, 2010.
  1. clloud42
    clloud42 Byte
    ich habe seit heute VDSL25. Es ist alles eingerichtet und funktioniert soweit.
    Auch das Fernsehen über Internet funktioniert.
    Aber das Internet am PC ist VIEL langsamer als es sein sollte.
    Ich hab an 2 verschiedenen PCS,
    einem mit DLAN Anschluss zum Router
    und an einem mit WLAN zum Router
    6Mbit/s bzw. 3Mbit/s.
    Wenn ich den PC mit einem LAN-Kabel direkt an den w722v anschließe habe ich 24Mbit/s. So soll es sein!!!
    Die Übertragungsraten betragen:
    DLAN: 1Gbit/s
    Wlan 54Mbit/s
    Wo liegt das Problem? Ich hab schon seit ich den Neuen Router habe gigantische Probleme ich musste ihn schon mal resetten weil gar nichts mehr ging.
  3. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Gleiche Bezeichnung bei unterschiedlichen Herstellern, nur dorch den Typ getrennt?
    Beim 700/701 hast wenigstens hier den Unterschied gesehen.
  4. clloud42
    clloud42 Byte
    Danke für die Antworten
    ich habe Typ B.
    Die Telekom(schweine) garantierte(n), dass man bi zu 8 Fernseher gleichzeitig laufen lassen könnte.
    Bei 2 stockt das Bild schon alle paar minuten und es buffert.
  5. dnalor1968
    Und wie sind diese beiden angeschaltet?
  6. clloud42
    clloud42 Byte
    aaaaaaalso,
    Insgesamt hängen 4 Fernseher an dem Anschluss.
    Alle 4 jeweils so:
    Router -- > Bridge --> Reciever --> Fernseher
    Jeder hat einen eigenen Reciever und eine eigene Bridge
    Router: W722V Typ B mit aktuellster Firmware 1.06.000
    Bridge: W101 verbunden über die Pushbutton-Methode
    Der Router sendet mit: .11a und .11n, so wie es mir die Hotline gesagt hat.
    Zusätzlich zu den 4 Fernseher hängen noch ein MacBook, von dem ich gerade schreibe, es ist mit WLAN verbunden,
    Und ein PC mit Windows Vista, der mit DLAN(BELKIN, angeblich 1Gbit/s) verbunden ist, am Netz.
    PC-Speedtest 3M-15M
    MacBook- Speedtest 6M und höher mit WLAN, 15M-25M mit Kabel direkt an den Router.
    Fernseher: egal ob einer läuft oder mehrere das Bild friert nach eine gewissen Zeit für eine oder mehrere Minuten ein. An alles Fernsehern gleichzeitig.
    Die Hotline-Tante meinte die Leitung bekäme 25M es liegt als an einem Lokalen Problem. Sie hat mir verschiedene Sachen gesagt, die ich tun sollte, Router Reset, Neustart, Protokolländerung, Kanaländerung.
    Es wurde immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Teilweise komme ich nicht mal mehr mit einem LAN kabel direkt von MacBook zum Router in das Konfigurationsmenü.
    Ich glaube ich fordere einen neuen Router an.
  7. dnalor1968
    Kann nicht schaden, zmindest kannst du dann diesen ausschließen..
    Und bei dir läuft fast alles über WLAN. Könnte auch eine Fehlerquelle sein.
    Wenn die Möglichkeit besteht, mal zum Testen ein LAN-Kabel verlegen.
