Wake on LAN Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by lloid, Oct 22, 2009.
  1. lloid
    lloid Byte
    Hallo :cool:
    Ich möchte gerne einen Rechner (mit MS 7222-Board) per Wake-on-Lan starten, wobei aber das Problem besteht, dass das onboard-LAN leider defekt ist und die PCI-LAN-Karte (Intel PRO/100 S Desktop Adapter) einen 3-poligen Anschluss hat, an den ja wahrscheinlich das WoL-Kabel angeschlossen werden sollte. Dummerweise scheint das Board jedoch keinen solchen Anschluss zu besitzen, da die onboard-Netzwerkkarte ohne WoL-Kabel auskommt. Masse und +5V StandbySpannung kann ich am Netzteil abgreifen, aber wo speise ich jetzt das Wake-on-LAN-Signal ein :confused:
    Kann mir jemand von euch da bitte weiterhelfen ?
    Das wäre super.
    Gruss
    lloid
    Kannst du im BIOS Wake on LAN aktivieren bei deaktiviertem Onboard-LAN?
  3. lloid
    lloid Byte
    @deoroller
    Danke für deine Antwort.
    ich nutze XP Pro, dort ist die ursprüngliche (defekte) LAN-Verb. deaktiviert.
    Im BIOS habe ich folgende Optionen: (Wake Up Event Setup)
    Resume From S3 By USB Device
    Resume From S3 By PS/2 KB
    Resume By PS/2 Keyboard
    Resume By PS/2 Mouse
    Resume By PCI Device (PME#)
    Resume By RTC Alarm
    Alle MenuPunkte sind Einstellbar, unabhängig vom OS. Ob diese Einstellungen allerdings Auswirkungen auf die PCI-NetzwerkKarte haben, kann ich nur spekulativ beantworten (Also halt ich da besser die Klappe) :rolleyes:
    Wie soll ich vorgehen?
  5. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Wenn, dann ist
    dein Freund. Die Frage ist nur a) wie bekommt die Karte Strom (Glaskugel: so wie du das bereits mit dem Kabel vor hattest) und b) sendet sie ein entsprechendes Signal durch den PCI-Bus oder muss sie zwingend per Kabel angeschlossen werden. Alternative: anschalten des Rechners über eine IP-Steckdose.
  6. lloid
    lloid Byte
    @kalweit
    so.. bin dem Rätsel ein Stück näher gekommen. Werde mit einer kleinen Schalte das WakeUpSignal von den PCI-Karte abfangen und bei Auslösung einen Pin am Netzteil kurz auf Masse ziehen (bei mir ist's das lila Kabel).
    Mit unserem neuen Freund "Resume By PCI Device (PME#)" weiss ich nicht so recht umzugehen. Inwiefern ist das BIOS am Prozess der Auswertung der Netzwerksignle und der Auslösung des WakeUpEvents beteiligt? Das Lila Kabel auf Masse zu ziehen entspricht in etwa dem PowerTastenDruck. Der Rechner startet dann zuverlässig egal was eingestellt ist.
    Meine Frage ist, ob Netzwerkkarten allein mit der anliegenden zusätzlichen Standby-Stromversorgung in der Lage sind, den WakeUpImpuls auszulösen oder ob irgenwelche anderen Rechnerbereiche noch aktiv und beteiligt sind, während der Rechner heruntergefahren wurde?
    Welches ist die beste Software zum Speichern von MAC- und IP-Daten auf die Netzwerkkate? Am besten wäre eine Applikation, die soweit ausgereift ist, zwischen PCI- und OnboardLAN-Karte zu differenzieren.
    lloid
