WaKü für ganzes System
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by vlado, Mar 25, 2008.
  1. vlado
    vlado Kbyte
    Hi ich würde gerne mein System mit Wasser kühlen.
    Ich wollt jetzt mal fragen was ich alles dazu brauche.
    (Erfahrung habe ich schon)
    Hier was ich zusammengestellt hab:
    Ausgleichbehälter: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2797_CC-IC-Plex-160---1-8-.html
    CPU, Radiator, Pumpe:
    http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1539_Thermaltake-Big-Water-LCS-CL-W0076---745.html
    Chipsatz (NB/SB)
    http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2350_EK-Water-Blocks-EK-ASUS-NB-SB-2.html
    Grafik:
    http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2606_Alphacool-OTC-FLAT-GF-8800-GTS.html
    Spannungswandler MB:
    http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2474_Watercool-HEATKILLER--SW-5-Mosfet.html
    Hoffentlich reichen die Radiatoren.
    mfg vlado
  2. Thomasmk
    Thomasmk Kbyte
    Na ja ich kann Thermaltke Waküs nicht so empfehlen. Wenn du eine Wakü bei Aquatuning dir kaufen willst, dann schau dir mal meine Konfiguratiion an. Die ist deutlich besser.
    Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 775 (Intel Pentium) 23,99 €
    23,99 €*
    Aquacomputer aquagraFX 8800GT/GTS (G92) G1/4" 74,49 €
    74,49 €*
    Muffe G1/4 zu G1/4 0,95 €
    1,90 €*
    10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,29 €
    12,90 €*
    Laing DDC-Pumpe 12V/2-1RT mit 2xG1/4"-Außengewinde 62,99 €
    420l/h 3,70m 6-13,2V
    62,99 €*
    Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black 49,90 €
    49,90 €*
    Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 1,99 €
    9,95 €*
    10/8mm (8x1mm) L Schlauchverbinder MSV 2,29 €
    9,16 €*
    120mm Sharkoon Silent Eagle 1000 9,49 €
    28,47 €*
    AT-Protect-UV-blue 1000ml 9,99 €
    Fertiggemisch Farbe: UV-blau
    9,99 €*
    Laing DDC Ausgleichsbehälter + Aufsatz 43,98 €
    43,98 €*
    Ein anderer Ausgleichsbehälter oder andere Lüfter tuns aber auch.
  3. vlado
    vlado Kbyte
    Um missverständnisse zu vermeiden:
    meine en8800gts is ne g80 (nicht g90) retro
    gekühlt muss mobo, graka, cpu
    schläuche schon vorhanden
    und platz für nen 360er hab ich net
    was ist gegen thermaltake einzuwenden?
  4. Thomasmk
    Thomasmk Kbyte
    Ok. Dann sag mal, was für ein Gehäuse du hast und was dein Preislimit ist.
  5. nosti89
    nosti89 Megabyte
    Thermaltake macht wakütechnisch billigschrott.....die Temperaturen liegen ungefähr auf dem Niveau einer guten Luftkühlung.
    Deswegen auch der günstige Preis. Außerdem sind die Pumpen zu nix zu gebrauchen. .
    Bei dem was du alles in den Kreislauf reinnehmen willst sollte es schon eine Laing sein und ein 360er Radi (ein 240 und 120 haben ungefähr die gleiche Kühlleistung)! Mit einem 240er allein wirst du relativ schlechte Temperaturen haben.
  6. vlado
    vlado Kbyte
    Thermaltake Armor...also der große^^
    ich kann einen 120er und nen 240er verbauen,
    wobei der 240er in die front hinter die blenden kommt.
    €dit:
    hab grad gelesen dass ich mir nen 360er Radiator vorne einbauen kann...
    der verbraucht aber 9 Slots...
    dass is mal was...
    http://62.75.189.132/blackhole/DSC_2424.jpg
  7. Thomasmk
    Thomasmk Kbyte
    Würde hinter die Blende ein 240 und hinten ein 120 setzen.
  8. vlado
    vlado Kbyte
    ich werd mal versuchen nen 360 in die front zu bauen...
    sollte zu schaffen sein
    hdd kann ich noch woanders unterbringen...
    hab hier mal was zusammengestellt:
    caseking:
    AGB:http://www.caseking.de/shop/catalog...ank-O-Matic-rev11-extern-alufarben::5136.html
    Pumpe:http://www.caseking.de/shop/catalog...lle-Pumpen/Laing-DDC-Pumpe-12-Volt::2810.html
    Kühler:http://www.caseking.de/shop/catalog...eatkiller-25-Sockel-775-Vierloch-H::3032.html
    Radi:http://www.caseking.de/shop/catalog...maltake-Big-Water-LCS-CL-W0076-745::3996.html
    MB: NB:http://www.caseking.de/shop/catalog...ater-Blocks-EK-NB-SB-ASUS-1-Acetal::6657.html
    SB:http://www.caseking.de/shop/catalog...ater-Blocks-EK-NB-SB-ASUS-1-Acetal::6657.html
    MF:http://www.caseking.de/shop/catalog...B-Heattrap-RegCooler-Asus-P5A-G1-4::3677.html
    AGB:50,00 innovatek Tank-O-Matic rev1.1
    PUMPE:55,00 Laing DDC-Pumpe 12V
    Kühler:50,00 Watercool Heatkiller 2.5
    Radi:35,00 Black Ice Radioator GTS Lite 360
    MB: NB:33,00 EK Water Blocks EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal
    SB:33,00 EK Water Blocks EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal
    Mf:20,00 Alphacool MB Heattrap RegCooler Asus P5A G1/4
    Anschlüsse:16,00
    Schlauch:6,00 (2m,denn hab zu haus noch 2m)
    Zusätze:13,00
    Lüfter:27,00 (Aerocool Turbine)
    Gesamt: 340,00
    omg...da werd ich lange sparen müssen xD
  9. Thomasmk
    Thomasmk Kbyte
    Du wolltest also ein Termaltake Set für 99€ nehmen und die zwei Radis rausnehmen, oder? Dies ist jedoch nicht sehr billig. Schau dir mal den Radi an. http://geizhals.at/deutschland/a290065.html
    Der ist top und da du sowiso vorhast andere Lüfter einzubauen ist der Thermaltake viel schlechter.
    Ich hatte auch vor eine WaKü mir zu kaufen: ca.380€ Naja es gibt schließlich Weihnachten
  10. vlado
    vlado Kbyte
    Also die Konfiguration oben :rolleyes: werde ich bal mein nennen (in min. 3 Monaten :*( ;))
    Eigentlich wollte ich das ganze Set nutzten, aber wenn Th so schlecht ist...
    auf jeden Fall ist mein Gehäuse supi :cool:!!!
    Ach ja und der Radiator von Thomasmk wird wohl auch drinn sein...kann ja paar Bilder reinhauen wenns feritig ist...
    Seeya
  11. Thomasmk
    Thomasmk Kbyte
    Cool !!!
    Ich hab halt leider den kleinen Armor... Na ja dann bau ich mir eben einen externen wenn ich das Geld habe (an den Maschinen die ich mir von einem Bekannten ausleihen werde wird's sicherlich nicht scheitern: (CNC-Fräse, Standbormaschiene, Plasmaschweißer, ... irgendwie musste er ja sein Auto bauen ;) )
