Was für ein Lüfter??
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by harut, Aug 13, 2009.
  1. harut
    harut Byte
    Hallo
    Ich habe das MSI P35 Neo2-FIR Mainbaord Intel 775 P35 FiWi SATA RAID Mainbard gekauft!!Aber es war kein Lüfter vorhanden,was soll ich jetzt für ein Lüfter nehmen den ich will ein Core quad Prozessor reinlegen mit 4x 2,4 Ghz!!!oder kann ich den Lüfter von mein andren Sockel 775 Board nehmen??Auserdem will ich da 2 Grafikkarten reintun,die heissen Zotac GF8600GT 8600GT Grafikkarte 1GB PCIe,also die Grafikkarte habe ich 2mal und will sie auch auf dem Mainboard rauf tun!Auf was muss ich da jetzt achten wen ich es jetzt reinsetze?was brauch ich damit nix kaputt geht!Pleas um Hilfe den die Sachen waren echt teuer!!
    Mfg
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo harut!
    Kauf Dir den Prozessor boxed und der Kühler paßt zum Prozessor.
    Gruß chipchap
  3. Falko87
    Falko87 Halbes Megabyte
    Intel-boxedlüfter sind alle gleich schlecht.
    Wenns leise sein soll würde ich mind nen Arctic Cooling Freezer 7 Pro draufsetzen.
    Hast du die CPU schon?
    SLI funktioniert auf deinem board Treiberbedingt nicht.
  4. Firebol-83
    Firebol-83 Megabyte
    Ich kann mich nicht beklagen, dank Lüftersteuerung ist der Boxedkühler nicht zu hören.
    @ harut
    Nachrüsten könntest du zur Not, wenn dein Lüfter nichts taugt, immer noch.
  5. magiceye04
    Nimm Dir Zeit, lies in Ruhe alle Anleitungen und stell bei Unklarheiten konkrete Fragen.
    Einen Lüfter solltest Du durchaus einbauen - nämlich ins Gehäuse. Hinten ist meist ein Platz dafür vorgesehen. So groß wie möglich und so schnelldrehend, wie es Dein Lautstärkeempfinden zuläßt.
    Wobei 1200 U/Min bei 120mm bzw. 2000 U/Min bei 80mm Kantenlänge schon mehr als ausreichend sind.
    CPU-Kühler werden zur CPU mitgeliefert, nicht zum Mainboard.
    Einen extra Kühler brauchst Du da auch nur, wenn es super leise sein soll.
    Die beiden 8600GT würde ich ehrlich gesagt verkaufen und dafür eine "richtige" Graka kaufen, wenn der Rechner für Spiele genutzt werden soll.
    Egal wie viele Du davon nimmst, es bringt einfach nix.Mit einer 9800GT oder GTS250 bist Du besser dran.
  6. harut
    harut Byte
  7. Boss im Block
    Verkaufe sie einzeln bei eBay, vorher bei abgeschlossenen Transaktionen erhälst du leicht einen Anhaltspunkt.
  8. magiceye04
    Da man eine neue, leicht bessere 9500GT schon für 40€ bekommt, werden wohl nicht mehr als 20-30€ drin sein (pro Karte).
    Aber selbst jene 9500GT dürfte in manchen Spielen schon an die Leistung rankommen, die 2x8600GT im SLI abliefern. Und eine 9600GT oder Ati HD4670 ist dann mit Sicherheit schon deutlich schneller (falls das Geld knapp ist...)
