was ist defekt???
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Dorich, Dec 24, 2007.
  1. Dorich
    Dorich Byte
    Hi Leute mein PC hat zur zeit eine macke, die wäre das der Monitor kein bild mehr zeigt.
    an der Grafikarte kann es nicht liegen, da es mit 3 weiteren getestet wurde.
    kann mir bei diesem problem jemand helfen???
    Motherboard Elitegroup K7S5A + AMD Athlon Xp 2000+
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Vielleicht ist der Monitor kaputt?
  3. deoroller
    Was steht den im Onscreendisplay. wenn du ins Menü gehst?
    Was ist denn mit dem PC, der in deinem "Mein System" eingetragen ist? Da kannst du den Monitor auch mal testen. :)
  4. Dorich
    Dorich Byte
    Das system wes eingetragen ist ist mein anderer PC.
    wie meinst du das mit dem Onscreendisplay??
    Am monitor liegt es nicht habe ich schon ausprobiert
    die Grafikkarte ist es nicht
    ist das motherboard oder der CPU kaputt
  5. deoroller
  6. Dorich
    Dorich Byte
    die meldung Out of Range wird nicht gezeigt
    In den Onscreen komm ich nicht rein der monitor zeigt mir das kein signal ankommt.
  7. mariobrand0
    mariobrand0 Halbes Megabyte
    steckplatz von grafikkarte kaputt.
    Hatte ich bei meinem alten pc auch. Brauchte dann ein neues mainboard
  8. Dorich
    Dorich Byte
    kann nicht sein da keine piepstöne kommen und mit ner PCI Grafikkarte habe ich es auch schon probiert
    :D
  9. -nixnick-
    -nixnick- Halbes Megabyte
    kann es eventuell sein das dein VGA-Kabel kaputt ist? bei mir hatte das einen wackelkontakt, so das ich immer schlieren auf dem monitor gesehen habe. wann genau tritt das denn überhaupt auf? oder ist es generell so? und solang du noch im bios bist, geht es da noch?
  10. Dorich
    Dorich Byte
    das VGA-Kabel ist inordnung Monitor läuft an einem anderen pc richtig
    ich shalte den PC ein und der CPU lüfter läuft aber es kommen keine töne kein bild laufwerke funktionieren auch
    ich habe keine ahnung was das ist
  11. Hnas2
    Wenn es keinen "Piep" gibt und kein Bios zu sehen ist, arbeitet die CPU nicht.
    Die Ursache kann alles sein, was am Mainboard angesteckt ist, Natürlich auch das Mainboard selbst.
  12. Dorich
    Dorich Byte
    also ist der CPU defekt??
  13. Hnas2
    Wer hat das behauptet?
    Da ist erst mal systematische Fehlersuche angesagt, der Test der einzelnen Komponenten in einem funktionierenden System.
    Es macht natürlich Sinn, den jetzigen Computer erst mal soweit abzurüsten, dass auf dem Mainboard nur noch die CPU (mit Kühler natürlich) steckt und nur das Netzteil ist natürlich zur Stromversorgung korrekt anzuschließen. In dieser Konstellation muss der Systemspeaker meckern.
    Wenn er das nicht tut, ist eine dieser drei Komponenten defekt oder die CPU ist nicht richtig montiert, oder man hat noch einen Fehler beim Anschluss des Netzteils.
    Wenn es piept, kann man Stück für Stück das System wieder zusammenbauen, zuerst einen RAM, dann die Grafikkarte (damit man was sieht), dann den restlichen RAM, dann ein Laufwerk (am besten ein optisches, damit man mit eine bootfähigen CD testen kann), dann die anderen Laufwerke, dann die PCI-Karten ...
  14. Dorich
    Dorich Byte
    ich habe alles probiert aber er ist genauso wie vorher
  15. Hnas2
    Das ist ja mal eine ausgesprochen vielsagende Mitteilung.
    Wenn du deinem Board keinen Systempeep entlocken kannst, arbeitet die CPU nicht. Wie du das auf CPU, Mainboard, Netzteil eingrenzen kannst, habe ich oben beschrieben. Wenn du den Fehler weiter eingrenzen willst, benötigst du entsprechende Austauschkomponenten.
  16. Dorich
    Dorich Byte
    es kam kein systempiep es kann dann nur der CPU sein der defekt ist konnte es auch nicht anders teste da ich keine weiteren Komponenten da habe.
  17. Hnas2
    Da gibt es ja noch das Netzteil und das Mainboard, welche defekt sein können.
    Wenn du selber keine Möglichkeiten hast, die einzelnen Komponenten in einer funktionierenden Umgebung zu testen, oder dir keine
    Austauschmöglichkeiten zur Verfügung stehen, musst du halt jemanden in Anspruch nehmen, der diese Möglichkeiten hat.
  18. Dorich
    Dorich Byte
    [​IMG] [/url][/IMG]
  19. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Bitte..............? :cool:
  20. hans10
    hans10 CD-R 80
    beitrag #18 wurde geändert,
    antwort passt nicht mehr.
