welches Kabel? Realtek RTL8111B
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by XMount61, Aug 3, 2008.
  1. XMount61
    XMount61 ROM
    Ich habe mir gestern einen neuen PC gekauft mit einer "on Board Realtek RTL8111B 10/100MBit" -Netzwerkkarte. Nun schaffe ich es damit leider nicht eine DSL-Verbindung aufzubauen (weder bei Win XP noch über Vista).
    Das von mir benutzte Kabel ist ein CAT.5. Müßte das damit eigentlich funktionieren oder benötige ich ein CAT 5.UTP?
    Ich habe das "Arcor DSL Speed Modem 200",
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    P.S.: Treiber habe ich aktualisiert.
    Link zur Netzwerkkarte:
    http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=5&Level=5&Conn=4&ProdID=11
    cat5 müsste reichen.
    Wird keine LAN-Verbindung angezeigt?
  3. XMount61
    XMount61 ROM
    nein, leider nicht. Im Gerätemanager steht zwar "das gerät ist betriebsbereit", aber wirklich funktionieren will es nicht. Am Kabel scheint es auch nicht zu liegen, da ich noch ein cat5 uts gefunden habe und es damit auch nicht funktioniert...
    Leuchtet die Lampe der LAN-Verbindung am Modem?
  5. XMount61
    XMount61 ROM
    ja, am Modem funktioniert alles einwandfrei und es erkennt auch die verbindung zum pc. nur auf der anderen seite sieht es anders aus. Ich bekomme eine Meldung mit "eingeschränkter konnektivität"...
  6. deoroller
    Wird auch bei der Netzwerkkarte im Gerätemanager kein Fehler angezeigt?
  7. XMount61
    XMount61 ROM
    nein, (leider) nicht. Im Gerätemanager ist alles in Ordnung. Nur, in der Taskleiste rechts unten gibt er "eingeschränkte Konnektivität" an.
    Zudem gibt er mir beim Versuch eines Verbdinungsaufbaus noch die Meldung "Fehler: 815", "Remoteserver antwortet nicht" heraus...
  8. deoroller
  9. XMount61
    XMount61 ROM
  10. deoroller
    Wenn es unter Vista und XP hakt, könnte die Netzwerkkarte auch einen Fehler haben.
  11. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    das ist ein einfaches DSL-Modem glaube ich, also kein Router.
    Poste wie üblich bei Netzwerk-Problemen die "ipconfig /all"
    Da müsste man sehen ob der PPPoE-Treiber an die Netzwerkkarte gebunden ist.
    DSL-Synchronisation ist da ?, müsste ein LED am Modem sein die das anzeigt.
    Anleitung:
    http://www.pcwelt.de/forum/1400988-post10.html
  12. XMount61
    XMount61 ROM
    Hallo Wolfgang,
    LED am Modem leuchtet.
    ipconfig:
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname . . . . . . . . . . . . : computer
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C/8111C Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-66-70-E7-E1
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::6d8f:80d1:faaa:ea72%11(Bevorzugt)
    IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.234.114(Bevorzugt)
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Standardgateway . . . . . . . . . :
    DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    C:\>
    wie gesagt, der Rechner ist nagelneu und Vista sagt immer "keine oder eingeschränkte konnektivität"...
  13. deoroller
    Subnetzmaske sollte eigentlich 255.255.255.0 sein.
    Ist das Modem synchron mit der DSL-Vermittlungsstelle? (Sync-Lampe leuchtet.)
    Wenn auch bei XP das IPv6-Protokoll aktiv ist, kannst du das mal deaktivieren.
    Sind die Zugangsdaten korrekt eingegeben worden?
