Welches Netzteil für dieses Kabel??
Discussion in 'Hardware allgemein' started by netzschlumpf, Jul 21, 2012.
  1. Hallo Community! Hoffe,Ihr könnt mir da weiterhelfen.Habe mir gestern ein neues PC Gehäuse gekauft und wollte heute meine Komponenten einbauen...Als ich das Gehäuse öffnete,sah ich dann diesen Stecker (Siehe Anhang) zum anschliessen des Netzteils.Nun die Frage: Welches Netzteil eignet sich für diesen Stecker? Habe ehrlich gesagt ,noch nie so ein Gehäuse inkl. solchen Anschluss gesehen.lg
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Der Stecker sollte doch in jedes Netzzteil passen,
    z.B. hier:
    [​IMG]g
  3. Danke für die schnelle Antwort! Also wird quasi das Netzteil einfach so in das Gehäuse selbst eingebaut,da ja keine Öffnung für das Netzteil vorhanden ist!? lg
    Welche Bezeichnung und von welchem Hersteller ist das Gehäuse?
  5. deoroller
    Das scheint ein Restposten (legacy product) zu sein. Beim Hersteller finde ich dazu keine Installationsanleitung zum Runter laden.
    http://www.3rsys.com/
    Eventuell schickt man dir eine Anleitung als pdf-Datei per Mailanhang zu.
  6. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
  7. poro
    Netzteil einfach an der dafür vorgesehenen Position einbauen. Kabel dient als Verlängerung zum Kaltgeräteanschluß. Ab da gehts normal weiter.
    Nachteil der ganzen Konstruktion, Netzteil mal so auf die Schnelle ausschalten is nich.
  8. Danke für den Link zum Manual! :-) Also kann ich bedenkenlos ein "normales" Netzteil einbauen,wo man jedoch nicht an den Schalter kann? Habe auf Amazon solch ein Netzteil gesehen wo an der Rückseite Steckplätze für die Kabeln angebracht sind.Dieses ist mir ehrlich gesagt zu teuer,da es sich nur um einen reinen Office Pc handelt,den ich für einen Bekannten zusammenbauen soll....http://www.amazon.de/quiet-Pure-Power-L8-CM-630W-Netzteil/dp/B005JRGVBQ/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1342894017&sr=1-2
    lg
  9. magiceye04
    Dann sag ichs auch noch mal: das ist der normale Stromkabelanschluß vom normalen Netzteil. Also kannst Du jedes Netzteil einbauen, was von den Abmessungen her passt und die nötige Leistung liefert.
    Die abnehmbaren internen Stromkabel für den Rechner (cable management) haben damit nichts zu tun.
    PS: Statt Schalter aus muß man halt die Variante Kabel raus oder schaltbare Steckdosenleiste nehmen, wenn man dieses Feature braucht...
  10. Danke für Eure Hilfe! Hab das Netzteil nun problemlos einbauen können.Bin es eben gewohnt,das am PC der Kippschalter immer aussen am Gehäuse ist.Trotzdem ist nun alles gut gegangen.:spitze: lg
  11. dnalor1968
    Und den nutzt du ständig?
