Welches Teil ist da defekt
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Gustl2000, Dec 31, 2008.
  1. Gustl2000
    Gustl2000 Byte
    Hatte über Nacht meinen PC eingeschaltet. Heute Früh war er aber aus. Seit dem lässt er sich nicht mehr einschalten - gibt auch keinen Ton von sich.
    Wie kann ich prüfen was kaputt gegangen ist?
    (Athlon Dual Core 6000+)
    Bin für jede Hilfe dankbar
  2. stevie42
    stevie42 ROM
    bitte lies dir den Treat von @ndi ganz oben einmal durch. Dort stehen alle möglichen Lösungen drin.
    stevie42
  3. Gustl2000
    Gustl2000 Byte
    komme mit dieser Fehlerbeschreibung nicht weiter
    Da der PC nichts mehr macht (Kein Piepton)
    Da die Komponenten eine Internetbestellung waren (noch Garantie) - würde ich aber gerne Herausfinden welches teil da defekt ist (Netzteil, Motherboard...)
  4. stevie42
    stevie42 ROM
    also wenn der PC sich nicht mehr einschalten läßt und auch das Netzteil nicht läuft, ist es VERMUTLICH das Netzteil. Es KÖNNTE aber auch das Kabel sein, was vom Netzteil zur Steckdose führt.
    Leider schreibst du nicht sehr viel, was genau nicht läuft. Laufen eventuell die Lüfter oder nicht?
    Auch fehlt eine komplette Hardwareauflistung.
    stevie42
  5. Gustl2000
    Gustl2000 Byte
    1024MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
    AMD Athlon64 X2 6000+EE AM2"tray" 2x512kB, Sockel AM2
    Arctic Freezer 64 Pro Sockel 754/939/AM2
    Gigabyte GA-MA69G-S3, AMD 690G, ATX
    Samsung HD321KJ 320GB Serial ATA-II, 7200 UPM, 16MB
    Samsung SH-203B schwarz bare
    TAGAN TG500-U33II SuperRock, 500 Watt
    Thermaltake Soprano schwarz VB1000BWS ohne Netzteil
    XFX GeForce 8600GT 540M, 256MB DDR3, PCI-Express
    +Revoltec Cardreader
    Also Kabel kann es nicht sein - wenn ich den PC anstecke leuchtet beim Cardreader das grüne Lämpchen - das ist aber schon alles
    Kann man das Netzteil im ausgebauten Zustand testen (messen)?
  6. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Das Netzteil kannst du testen,dazu musst du am 20 (24) poligen Stecker das grüne Kabel mit nem schwarzen Kabel ( Masse ) verbinden,dann müsste das Netzteil starten. Mit nem Messgerät kannst du dann einzelnen Spannungen überprüfen gelbe Kabel =+12V,
    rot=+5V,orange=+3,3V,schwarz=Masse (Minus) Die jeweiligen Spannungen +/- 5% müssen vorhanden sein.
