Wie kann ich das Ton-Signal für die Lautstärkeneinstellung AUS machen
Discussion in 'Windows 7' started by calotchro, Feb 24, 2014.
  1. calotchro
    calotchro Kbyte
    wenn ich hier (S.Bild) die Lautst. ändere (unten rechts neben der Uhrzeit) kommt ein lautes nerviges tonsignal , den würde ich gerne abstellen , aber wie ? Ich benutze Win7 64bit und brauche ein schritt für schritt erklärung.
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    knisterts oder kratzt es beim Verschieben des Faders oder was meinst du?
    das wäre zu einfach: nämlich den Mute-Button unten (LS-Symbol) klicken.
    Die Ursache muss aber dennoch beseitigt werden.
  3. Feuerfux
    Feuerfux Moderator
    Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol im Systray neben der Uhrzeit -> Sounds. In der Liste klickst Du dann auf den "Standardton Warnsignal" und änderst diesen im Drop-Down darunter von "Windows-Ping.wav" auf "(Kein)" (das ist der oberste Eintrag im Drop-Down). Zum Schluss mit "Übernehmen" bestätigen.
    Das deaktiviert den Warnton aber natürlich nicht nur in der von Dir als störend empfundenen Situation.
  4. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Ohne zu wissen, welches Windows bei dir piept, gehe in die Systemsteuerung - unter Sound - gehe auf Sounds und dort zum Standardton - Warnsignal. Unten bei Klangauswahl/Sounds einfach kein anklicken und die Einstellung übernehmen bzw. speichern.
    Gruß Eljot
  5. calotchro
    calotchro Kbyte
  6. magiceye04
    Änderst Du denn so oft die Lautstärke?
    Außerdem ist der Ton ja nur dann laut und nervig, wenn der Ton eben auf "laut und nervig" steht, bei normaler Lautstärke macht der nur ganz dezent "bing". Zumindest bei mir, denn ich habe Systemsounds auf "ganz leise" gestellt.
  7. Feuerfux
    Feuerfux Moderator
    Ui, das klingt im Video ja wirklich übel bzw übersteuert; ich hatte mich schon gewundert was an dem "Ping" so dolle stören soll. Da könnte man natürlich ggf statt kompletten Deaktivierens auch noch einmal den Tipp von magiceye probieren und über den Lautstärkemixer die Systemsounds leiser einstellen (wenn es vornehmlich um die Art des Tons ging und nicht um das Vorhandensein eines Tons an sich).
  8. magiceye04
    Hm, hast Du vielleicht aus Versehen den Standardton auf "Nebelhorn" geändert? :eek:
  9. Eljot
    Du könntest das "Nebelhorn" auch bearbeiten. Es sollte die Datei Windows-Ping.wav sein. Diese mit einem WAV-Editor öffnen und gaaaanz einfach die Lautstärke reduzieren und abspeichern. Nun tutet sie nur noch ganz leise.
    Gruß Eljot
  10. calotchro
    calotchro Kbyte
    dnk@all ! post#3 hat mir komplett geholfen ;)
