wie kann man feststellen welcher pc lüfter defekt ist ?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by calotchro, Jun 24, 2014.
  1. calotchro
    calotchro Kbyte
    meine PC macht hin und wieder etwas lautere geräusche , wie kann man feststellen welcher pc lüfter defekt ist ? Wie kann man den Rechner warm werden lasen , das die Lüfter anfangen zu drehen ?
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Wenn man einen Lagerschaden vermutet, kann man alle Lüfter der Reihe nach kurzfristig anhalten mit Hilfe eines Strohhalmes, Zahnstocher oder ä. Verschwindet das störende Geräusch, weißt du Bescheid.
    :grübel: Wieso, welcher dreht sich denn nicht beim Start?
    Bitte Hardwareangaben machen!
  3. calotchro
    calotchro Kbyte
    ich meinte halt , den Rechner Leistung abverlangen , das die Lüfter anfangen schnell zu drehen > Das geräusch ist jah nur ab und an da!!!
  4. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
    Ist es denn ein PC oder ist es ein Laptop?
    Bei einem PC ist es sehr einfach. Du kannst den Anschluß des CPU-Lüfters mal an ein Chassis-Fan Anschluß verbinden. Dann läuft der auf voller Drehzahl und sollte sich im Falle eines Schadens deutlich bemerkbar machen.
    Vibrierende Festplatten könnten eventuell sogar den leisesten Frontlüfter in Verlegenheit bringen. Wenn deine Festplatte stark vibriert, baue sie einfach mal aus und gucke, wie sich das dann auswirkt auf den Frontlüfter.
  5. calotchro
    calotchro Kbyte
    Ich hab ein PC , gibt es kein Prog. den man starten könnte , um die Lüfter auf volle Drehzahl zu bringen ?
  6. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Prime könnte helfen:
    http://www.mersenne.org/.
    Aber betrachte die Temperaturen nebenbei mit einem Überwachungsprogramm.
    Wie heißt denn das Mainboard?
  7. calotchro
    calotchro Kbyte
    Gigabyte GA-H77-D3H Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
  8. chipchap
  9. calotchro
    calotchro Kbyte
    es gabs doch mal so ein Prog. mit dem man die grafikkarte auf Leistung bringen konnte (ein Ring mit voll viele kleine Häärchen, der rotiert ist)
  10. chipchap
    Das hier:
    http://www.techpowerup.com/atitool/.
    Aber da wird "nur" die Grafikkarte hoch belastet.
    Mit Prime kann man alles auf einmal prüfen.
  11. calotchro
    calotchro Kbyte
  12. calotchro
    calotchro Kbyte
    warum fieppt es wenn ich atitool laufen lasse?
  13. magiceye04
    Spulenfiepen. Soll vorkommen.
    Mit Easytune kannst Du die Drehzahlen der Lüfter hochjagen, ohne extra dafür Last auf der CPU zu erzeugen.
    Und mit NvidiaInspector kann man Selbiges für eine Nvidia-Grafikkarte machen. Klappt vielleicht auch mit AMD-Karten.
  14. chipchap
    Hier gibt es die jeweilige Version für Dein Betriebssystem:
    http://www.computerbase.de/downloads/system/prime95/.
    Nach der Installation kann man dann den Prozessor und die Grafikkarte gleichzeitig hoch belasten:
    http://extreme.pcgameshardware.de/o...70340-hier-ist-eine-anleitung-zu-prime95.html .
    Hast Du das Gigabytetool installiert (oder Speedfan)?
    Damit kann man GPU-Z ersetzen.
    Das Fiepen kann von einer nicht korrekt befestigten Spule auf der Grafikkarte kommen.
    Da schwingen dann die Windungen mit einer Frequenz, welche man hören kann.
  15. calotchro
    calotchro Kbyte
    sorry komme nicht mehr klar mit den ganzen progs und easytune lässt sich gar nichr erst installieren ?
  16. magiceye04
    Dann guck halt rein in den PC und halte die Lüfter an.
