wie krieg man die temparaturreglung bein lüfter raus
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by bröt, May 17, 2006.
  1. bröt
    bröt Guest
    moin leute
    möchte gerne mal wissen wie man die tempreglung bein cpu lüfter raus bekommt weil irgen wie nervt das
    der lüfter nur auf 1500 läuft und das die cpu 50-55 grad hat und das der lüfter aber 2800 umdrehungen schaffen würde und dem entsprechend die temp auch ein bißchen sincken würde
    mfg bröt :confused:
  2. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Falls die Reglung über das Board/die Prozessortemperatur erfolgt, stecke den Lüfterstecker an einen anderen Fan-Steckplatz. Ist aber im Kühler ein Temperaturfühler für die Lüfterreglung, müsste man basteln. Das habe ich aber noch nicht erkundet.
    Gruß Eljot
  3. bröt
    bröt Guest
    ja ersmal danke
    die tempreglung wird über denn kühlrippen gelessen(gesteuert)
    habe mir gedacht vieleicht über brücken aber ist halt sch.... wenn der lüfter dabei drauf geht ne :mad:
  4. bröt
    bröt Guest
    ich hab schwar schon geschrieben aber wollte noch mal die anderen leute ansprechen
    weiß jemand wie ich den cpu lüfter die temparaturreglung in kühlrippen umgehen kann
    danke für eure mühe
    mfg bröt :bet:
  5. Eljot
    Wie ich schon anmerkte, musst du da etwas basteln. Der Temperaturfühler in den Kühlrippen ist ein Widerstand, welcher seinen Ohm-Wert bei Temperaturveränderung auch ändert. Es könnte ein Kaltleiter sein, welcher bei Temperaturerhöhung auch seinen Widerstand erhöht. Oder ein Heißleiter, welcher bei Temperaturerhöhung seinen Widerstand verringert. Wenn es dir gelingt, diesen Sensor abzuklemmen und seinen Normalwiderstand bei Raumtemperatur zu messen, dann mache es und merke dir den Betrag. Besorge dir einen ähnlich großen normalen Widerstand und schalte diesen mit dem Sensor einmal in Reihe und dann dazu parallel. Bei einer Anschaltung wird der Lüfter schneller, bei der anderen langsamer. Dem Regelkreis wird ja ein veränderter Widerstand vorgegaukelt. Die Schaltung mit dem schnellen Lüfter behälst du bei. Erprobt habe ich das aber noch nicht.
    Gruß Eljot
  6. magiceye04
  7. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hi bröt!
    Kannst Du mal die genaue Bez. des Lüfters angeben? Dann kann man besser helfen..
    In der Regel reicht es aber, den Widerstand einfach kurzzuschließen.
    Neodot
  8. Fist
    Fist Kbyte
    Muss man denn unbedingt rumbasteln?Mit speedfan kann man die lüfter geschwindigkeit doch viel leichter einstellen,nich?
  9. magiceye04
    Wenn das Mainboard unterstützt wird - theoretisch ja.
    ABER da der Lüfter ja schon mit voller Spannung läuft und schneller werden soll, kannst Du mit Speedfan rein gar nichts ausrichten.
  10. bröt
    bröt Guest
    jo erst mal danke für die antwortet problem hat sich erledigt
    habe mir einfach ein besseren lüfter besorgt der hat 3000 umdrehungen und keine tempsteuerung
    mfg bröt:)
    ______________________________________________
    AMD athlon xp 3100+(2,2GHz)
    80gb festplatte
    1gb arbeitsspeicher
    geforce FX5500
    asrock K7S41
  11. bröt
    bröt Guest
    ha rechner lüft jetzt mit guten temp danke an alle nochmal
  12. magiceye04
    Wozu hab ich Dir eigentlich oben die Regeln verlinkt??
    Da steht auch was über Signaturen drin!
  13. Fist
    Fist Kbyte
    wasn falsch an seiner signatur?hat doch nur 3 zeilen.
  14. magiceye04
    Jetzt schon...
  15. bröt
    bröt Guest
    jo jetzt hab ich es gemacht und hat nur ein bißchen gedauert
    sorry kommtnicht wieder vor oi :bet:
  16. The_Freak
    The_Freak Byte
    Du hättest auch die kontakte nehmen und ihn auf 12V stecken können. (Entwerder Stecker-Adapter benutzen oder abisolieren und mit so einer "schraubklemme" verbinden mit einem freien anschluss)
  17. magiceye04
    Was meinst Du damit genau?
    Eigentlich muß nur der Sensor überbrückt werden. Der Lüfter selbst wird ohnehin mit 12V versorgt.
    Sensoren, die die Spannung direkt beeinflussen und in der 12V-Versorgungsspannung hängen, gibt es zwar auch, aber die sind eher selten.
