Wie Temperaturen überprüfen / nicht alle Schriftarten werden angezeigt /zu wenig RAM?
Discussion in 'Software allgemein' started by Herman1, Jul 26, 2006.
  1. Herman1
    Herman1 Kbyte
    Wie überprüft man ob der CPU nicht zu heiss ist?
    Compuer, 6 Ventilatoren drinen, sehr laut, 2,8 GHZ HT P4, alles sehr heiß
    oder
    C:/Windows/Fonts - 300 stück gehen
    bei 700 Schriften gehts nicht, da werden nicht alle angezeigt, wieso?
    dann schreibt er das ich mehr speicher brauche
    ich brauche die Schriften alle in Word und Excel
    sind 2x512 mb ddram nicht genügend?
  2. Babu1940
    Babu1940 Viertel Gigabyte
    Dafür gibt es die Freeware "Everest Home Edition". Ich habe grad den link nicht zur Hand, aber bei Google findest du es sofort. Ist ein gutes Programm. Schau sonst hier im Forum unter EVEREST nach weiteren Infos!
  3. Chummer
    Chummer Megabyte
    Schau in dein Bios. Da steht es meistens auch drin. Es wird der gleiche Temperatur Fühler ausgelesen.
  4. N8Dreams
    N8Dreams Kbyte
    Ich empfehle PC Wizard 2006 - Google ist dein Freund.
    Ist das'n PC oder'n Hubschrauber mit 6 Fans?
    700 Schriften? Spielst du noch oder arbeitest du schon? Schau mal in den Taskmanager.....
    Erst hier lesen
  5. magiceye04
    :schieb:
    Wer ist "er" ?
    Bitte mal die genaue Fehlermeldung und ihren Ursprung nennen.
    Gruß, Andreas
  6. neppo1
    neppo1 Halbes Gigabyte
    ich hab noch kein rechner denn kälte tod sterben sehen aber viele denn hitze tod, lieber ein paar fans zu viel als zu wenig
    neppo1
  7. N8Dreams
    N8Dreams Kbyte
    Da gebe ich dir Recht. Aber findest du 6 (in Worten SECHS) Lüfter nicht etwas ungewöhnlich?
    Ich denke, das Gesamtkonzept stimmt nicht - oder es sind Mini-Lüfter, was der Sound erklären würde.
  8. neppo1
    kommt darauf an, ich hab auch 6 verbaut, ein für die cpu
    ein für die grafik karte einer fächelt den festplatten kühlung zu
    und drei zum entlüften vom gehäuse
    kommt nur darauf an was man verbaut mein rechner ist leise
    neppo1
  9. magiceye04
    So lange es keine Fußballfans sind :D
    Ich habe auch 4 Gehäuselüfter drin, aber die drehen allesamt so langsam, daß man sie nicht hört. 6 Lüfter auf normaler Drehzahl finde ich auch etwas übertrieben, da könnte in der Tat ein schlechterer Luftstrom zustande kommen als mit 2-3 Lüftern an den richtigen Stellen.
  10. Herman1
    Herman1 Kbyte
    7 lüfter sind nicht viel
    1 Lüfter - Gehäusewand - vom Chieftechgehäuse
    2 Lüfter vorne vor jeder 160 GB Festplatte
    2 Lüfter hinten beim Ausgang wo die Kabeln rausgehen
    1 Lüfter - CPU
    1 Lüfter Grafikkarte
    das ist nicht viel
    Die Schriften habe ich nicht alle installiert
    momentan sind es 350
    und es ist recht praktisch wenn man viel in Word schreibt und immer eine andere Überschrift haen möchte, dann sind diese fix installiert und werden angezeigt und man kann einfach viele wählen
    ist nur ne Spielerei aber die ist für mich recht praktisch
    fraglich ist, brauche ich jetzt mehr als 1024 Arbeitsspeicher?
    Weil bei allen 700 werden viele gar nicht angezeigt
    da steht dann nur ein T da, mehr nicht
    Also nicht so ein T - Den Schriftnamen
    sondern einfach nur ein T
    und wenn ich dann einige lösche von C:Windows/Fonts
    dann gehts wieder
