Winamp problem
Discussion in 'Software allgemein' started by NuMbY, Jul 24, 2008.
  1. NuMbY
    NuMbY Byte
    HoiHoi,
    hab ein Problem mit Winamp
    es lief ca. 4jahre einwandfrei auf einmal nicht mehr unter XP und jetzt auch nicht mehr unter VISTA
    immer wenn ich es Starte kommt nach ca. 5sekunden eine fehlermeldung
    WINAMP FUNKTIONIERT NICHT MEHR!
    danach schließt es sich.
    hab schon 5-10mal deinstalliert + neuinstalliert aber es geht einfach nicht mehr :confused:
    kennt dieses problem jemand?
    mfg NuMbY
  2. hast du auch die aktuelleste version??? die neueste müsste 5.54 sein, die läuft bei mir unter vista problemlos.
    http://de.winamp.com/
  3. NuMbY
    NuMbY Byte
    japp genau die hab ich
    blos kommt ca. 5sek nach dem Starten die gesagte Fehlermeldung und ich hab keine ahnung was ich tun kann
  4. "WINAMP FUNKTIONIERT NICHT MEHR", mit dieser Meldung habe ich mich auch lange herumgeärgert. Jedoch hatte ich sie nur auf einem Vista-System. Ich habe alles mögliche versucht - nichts löste das Problem. Erst nachdem ich Winamp nicht wie vorgesehen unter C:\Programme, sondern auf C:\ in einen neuen Ordner "Winamp" installiert habe, läuft das Prog. problemlos. Die o. g. Meldung hatte ich seit dem nicht mehr. Viel Erfolg.
  5. Noch eine Ergänzung zur Fehlermeldung: Winamp funktioniert nicht mehr.
    Wenn das mit dem Installations-Ordner unter C noch nicht die Lösung war und man hat das LeosLyrics Plugin installiert, sollte man das einmal deinstallieren. So richtig verträgt sich das nicht mit Vista.
  6. -humi-
    -humi- Joker
